-   Elimodellismo Principianti (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-principianti/)
-   -   Regolazione pitch per volo ???? (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-principianti/40901-regolazione-pitch-per-volo.html)
satmania63 05 dicembre 06 18:08
Buonasera a tutto il forum, premetto che al momento faccio del volo traslato avanti e indietro a 3-5 metri e di muso e niente + la mia domanda è: :wink:
1. con stick al minimo il pitch è -5
2. con stick in mezzo è + 2 ( lo avevo letto in un manuale)
3. con stick al massimo è + 10
premetto che parlo di un raptor 30
Quando atterravo mi accorgevo che mollando il gas verso la fine spingeva verso il basso facendo flettere il carrello se a questo punto volessi ridurre l' inclinazione della pala potrei regolare la corsa del servo del pitch o cosa è meglio fare ?
vorrei decollare senza trovarmi come mi era capitato l' ultima volta che per decollare ero quasi a 3/4 di corsa dello stick.
Grazie :D
abe77 05 dicembre 06 18:24
Originalmente inviato da satmania63
Devi modificare la curva del passo.
Aumenta il punto 1 della curva in modo da ottenere -3,5/-4 gradi invece che -5. In questo modo l'ely preme meno sul carrello con il passo in negativo ma potresti avere maggiori difficoltà ad atterrare, sopratutto in presenza di vento.
Poi aumenta il punto centrale a +5°. 2 gardi sono decisamente pochi, in queso modo dovresti stare in hovering con lo stick posizionato circa al 50% della sua corsa.
satmania63 05 dicembre 06 18:36
Ok mille grazie :wink: ho provato a regolare sulla radio ottenendo i gradi desiderati pensavo che era da regolare tramite la meccanica.
satmania63 05 dicembre 06 18:49
per ottenere -3/4 stick in basso al centro +3 e al massimo + 10 nella radio ho impostato una curva a 5 punti di:
1) 27
2) 38
3) 55
4) 75
5) 94
ma quando si parla di regolare la meccanica è solo per regolare le pale del rotore tutte e due con una uguale incidenza e di avere il piatto ciclico a 90 gradi come dal resto le squadrette ?
abe77 05 dicembre 06 18:57
Allora:
mediante la regolazione della meccanica devi fare in modo che tutte le squadrette siano a 90° rispetto alle aste di comando, che il piatto sia perfettamente orizzontale con gli stick al centro e i trim a zero. E che le pale abbiano pari incidenza.
Mediante le regolazioni dell'endpoint sulla radio devi fare in modo che a fondo corsa i comandi non vadano a collidere contro gli evantuali fondo corsa della meccanica. Mediante i subtrim devi mettere perfettamente in piano il piatto.
A questo punto puoi passare alla regolazione della curva del passo facendo in modo che con stick al centro ti trovi con +5° di incidenza (+3° sono pochi a mio avviso). Ovviamente stiamo parlando della condizione di volo Normal. In idle1 e idle2 dovresti avere 0° con stick al centro e uguale escursione con passo positivo e passo negativo (di solito attorno agli 11°)
belmattia 05 dicembre 06 19:00
1) 27
2) 38
3) 55
4) 75
5) 94
A metà stick devi avere 5,5°...in secondo luogo ti consiglio di leggere accuratamente le istruzione del tuo raptor e verificare se è montato tutto - servi compresi - nel miglior modo possibile.
ciao!
satmania63 05 dicembre 06 19:09
Ok adesso ho le idee + chiare :D ho ricontrollato tutto di nuovo la meccaniaca è a posto ho messo al centro stick un grado in + praticamente in mezzo sono a +4 ( controllando con una bolla sopra la flybar per averla a livello ) però quando domani vado al campo se vedo che è poco posso rischiare di aumentare l' incidenza alzando la curva del pitch dal punto in mezzo in poi senza controllare con il misura passo o è meglio farlo sempre con lo strumento ?
abe77 05 dicembre 06 19:15
Sul campo puoi tranquillamente alzare il valore del punto centrale della curva del passo senza misurare nuovamente con il misuratore di passo. Basta trovare il punto in cui con lo stick al centro ti mantieni in hovering.
Comunque posso predirti (magicamenteB)) che con 4 gradi non ce la fai a stare in hovering. Regola già da adesso +5° sul punto centrale e molto probabilmente sul campo dovrai alzarla ulteriormente fino a 5,5/6°.
Buon divertimento.
Claudio_F 05 dicembre 06 19:29
fondamentalmente si, in piu' per avere tutti i meccanismi che lavorano in modo simmetrico rispetto allo zero, si devono avere i 0 gradi di inclinazione delle pale in corrispondenza delle squadrette dei servi a 90 gradi, tutte le leve della testa dovranno risultare orizzontali e il piatto si trovera' a meta' corsa alto/basso.
In questo modo agendo sulla curva del passo e' possibile impostare qualsiasi escursione, simmetrica rispetto agli 0 gradi oppure no, a seconda del tipo di volo che si vuole fare.
satmania63 05 dicembre 06 19:57
Ciao Claudio, grazie delle dritte in fiera non ci siamo visti per poco ho visto Davide e company.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:09.
