05 febbraio 23, 19:09 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-01-2019 Residenza: pisa
| problema servo coda blade 400 3d e futaba
Ciao a tutti , ho un problemino con un blade 400 3d e radio futaba t12fga ho settato tutto e funziona perfettamente tranne il servo di coda che non si muove e penso sia un problema di miscelazione con il giroscopio comunque vi sarei molto grato a chi potesse aiutare un povero pensionato un po duro grazie Claudio __________________ iron claud allego la configurazione Visto che i dati contenuti in molti post di questo forum mi sono stati di grandissimo aiuto, credo sia corretto pubblicare i settaggi corretti per il Blade 400 e la radio Futaba 9C Super a cui sono giunto alla fine del lavoro. Spero che possano venire in aiuto di qualcuno che si trova nella mia stessa situazione. Servi collegati come segue ai canali numerati della ricevente (Hitec Optima 6 canali): 1---servo posteriore sinistro piatto 2---servo anteriore piatto 3---MOTORE (Regolatore) 4 --gyro (3Fili) 5---Gyro un filo X la sensibilità (se c'è di solito è giallo) 6---servo posteriore destro piatto Sulla radio: Gas Revo: norm; Stk-mode 3 (io volo in mode 3; tutto il ciclico sullo stick SX e motore è coda sullo stick DX,ma basta impostare sulla radio il vostro Mode, il resto rimane invariato) IMPORTANTE: dopo questi settaggi, spegnere la radio per memorizzare i dati Nel menu "Parameter" della radio imposta Heli SR3 (o HR3) Nel menu "Swash AFR" imposta: ALE -50% ELE + 50% PIT + 50% Poi accedi al menu "Reverse" dei servi e setta: 1 Norm 2 Rev 3 Rev 4 Rev 5 Norm 6 Rev 7 canale vuoto
__________________ iron claud |
05 febbraio 23, 23:09 | #4 (permalink) Top |
ciao ok allora il giroscopio :E-flite G110 Micro Heading Lock Gyro i servi sono horizon quelli originale del blade 400 3d . ho provato senza giroscopio a provare se il servo funzionasse e funziona quindi pensavo fosse un problema di programmazione radio o di miscelazioni dei servi. ci sto studiando e proprio non riesco a capire comunque grazie dell'aiuto . claudio
06 febbraio 23, 11:14 | #5 (permalink) Top |
si certo scusa io ho una t12 quello era quello era un esempio di come ho configurato la radio trovato sul sito si capisco che ci vogliono tutte le informazioni chiare per essere aiutato e ora sto cercando di capire come funziona un giroscopio io ho impostato hr3 3 servi a 120 gradi ma il servo di coda è immobile ...
07 febbraio 23, 10:45 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-03-2010 Residenza: vignola ( mo )
ciao, premetto che non sono pratico di settaggio ely con flybar, comunque come primo passo verifica che sul menu della radio GYRO sia selezionato ON o ACT ( INH = inibito non attivo ) che sia associato un interruttore ( A, B,...) al NORMAL o HOLD. Controlla che in tutti i menu della radio al CH 5 sia associato GYRO. Se cerchi un pò su internet trovi altre info utili al settaggio radio. P. es su trex.forumfree.it puoi trovare utili suggerimenti sul settaggio con flybar. ma ce ne sono molti altri. buon lavoro
__________________ T-Rex 450 pro; T 10 CP |
08 febbraio 23, 00:31 | #10 (permalink) Top |
allora la luce del giroscopio se accendo prima l'elicottero lampeggia di rosso e se accendo prima la radio e poi l'heli allora non si accende proprio e i pippoli sono su normale ... mah cosa sbaglio ?
problema servo coda blade 400 3d | iz5axd | Elimodellismo Elettronica | 3 | 27 febbraio 23 13:09 |
blade 400 problema coda | gionny33 | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 febbraio 11 21:37 |
Problemi di coda Blade 400 3d | scorpion69 | Elimodellismo Principianti | 2 | 26 aprile 09 12:35 |
ZOOM 400: servo di coda e servo passo | brifa | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 01 luglio 06 00:10 |
