Vecchio 06 agosto 23, 19:44   #471 (permalink)  Top
L'avatar di aliante
Data registr.: 26-11-2005
Residenza: TOSCANA
Originalmente inviato da Antonio953 Visualizza messaggio
La canopy la sto già modificando, rinforzata dall'interno con kewlar ed epossidica, all'esterno invece devo ancora verniciare il muso con un giallo fluorescente che ho acquistato qualche ora fa. Poi proverò ad allontanarlo un pò per vedere se la visibilità è migliorata.
La verniciatura originale della cappottina comunque se l'eli non è troppo distante, ed è orientato col sole frontale o leggermente laterale si vede molto bene perchè riflette la luce.
Di led ne ho tanti e di tanti tipi e dimensioni, devo soltanto scegliere quello più adatto e provare a istallarlo. è chiaro che se si istalla sulla canopy si dovrà collegarlo con uno spinotto ogni volta che si sostituisce la lipo, più comodo potrebbe risultare montarlo sul carrello, ma non ho ancora nemmeno guardato se è fattibile.
Certo i led della Vario si vedevano in qualsiasi condizione ma oltre ai problemi già detti costavano un botto
ma quelli linkati della aliexpress come ti sembrano ?
aliante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 agosto 23, 19:47   #472 (permalink)  Top
L'avatar di aliante
Residenza: TOSCANA
gia' che la devi verniciare allora perche' non la fai bicolore ? cioe' davanti un bel giallo e magari la meta' di dietro un rosso sgarciante per esempio. cosi distingueresti meglio da che parte e' girato quando e' lontano. potrebbe essere un ideea
Vecchio 06 agosto 23, 19:49   #473 (permalink)  Top
L'avatar di emipan
Data registr.: 03-05-2019
Residenza: Loano (SV)
Immagini: 1
Sopra il giallo fluorescente devi dare una mano di vernice lucida trasparente, se no non solo è opaco ma tende a rovinarsi… te lo dico per esperienza perché l’ho fatto anch’io!!! e sotto prima del giallo fluorescente meglio mettere un bianco coprente, il fluo non è coprente e non risalta sul verde della canopy!
Tre passaggi di santa pazienza!
Non prendetemi troppo sul serio, sono un hobbista non un esperto.
Hangar: Blade 360CFX, 330X, 230SV2, 150S, ...
CarbonZ2.1,Conscendo1.5,UMX-TurboTimber, Micro Draco...
emipan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 agosto 23, 20:05   #474 (permalink)  Top
Data registr.: 09-03-2023
Residenza: Garbagnate Milanese
led
Originalmente inviato da aliante Visualizza messaggio
aspettiamo l'approvazione di antonio ...........
sono andato a guardare fra i resti dei miei quadricotteri, ho trovato questi neri e grossetti, cinesi che si vedevano già discretamente bene.
Di quello ancora imbustato della Vario (3W) ne mettevo 2 (rosso e verde ) ma erano aimentati da 2 lipo 3s grossette in parallelo.
il prezzo sulla confezione è quello di ca 10 anni fa, ma ammesso che ci siano ancora non credo sia diminuito.
Io direi che conviene fare qualche prova con quelli di aliexpress; sono passati almeno 10 anni da quelli che usavo io e questi di ali potrebbero essere validi pur avendo un costo irrisorio.
Taranis x9d Plus, Spectrum DX9, Blade 230s, Blade 330s, Nano S3, FW450L V2.5, Oscar, Cormorano, Lentus, Heron, Funray, Triple neo speed, ecc.
Antonio953 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 agosto 23, 20:10   #475 (permalink)  Top
Originalmente inviato da emipan Visualizza messaggio
si può fare, domani provo a dare un fondo bianco x plastica, su quello la fluorescente e per finire trasparente incolore lucida
Vecchio 06 agosto 23, 20:12   #476 (permalink)  Top
L'avatar di aliante
Residenza: TOSCANA
ok stasera li ordino dovrebbero arrivare in una 15 icina di giorni.
Vecchio 08 agosto 23, 17:42   #477 (permalink)  Top
riparazione 230s
la riparazione è quasi finita, il telaio adesso è più robusto di come è in origine, ci sono due punti di forte debolezza all'attacco della coda che ho rinforzato con delle squadrette in arbonio così come ho irrobustito le due rotture sotto l a batteria. di certo prima di montare un nuovo telaio di sicuro lo rinforzerò in questi punti delicati.
Adesso sono in attesa del link, che dovrebbe arrivare a giorni, rimontare la testa e cercare di bilanciare il piatto.
Blade 230 v2-2023-08-08-16.31.45.jpg   Blade 230 v2-2023-08-08-16.32.21.jpg   Blade 230 v2-2023-08-08-16.35.17.jpg
Vecchio 08 agosto 23, 17:53   #478 (permalink)  Top
cappottina
la cappottina invece era in pezzi, l'ho rinforzata internamente e poi ho verniciato il muso e parte dei fianchi con vernice fluorescente gialla.
L'estetica non è bella, ma con questa modifica voglio verificare se questo tipo di vernice può aumentare la visibilità quando il modello è lontano.
Più avanti valuterò se acquistarne una da microheli.
A proposito di microheli ho scoperto che il tubo di coda in alluminio che forniscono loro costa molto meno di quello originale, inoltre, per gli smanettoni forniscono anche un tubo più lungo di qualche cm.
Blade 230 v2-2023-08-08-17.06.51.jpg   Blade 230 v2-2023-08-08-17.08.27.jpg   Blade 230 v2-2023-08-08-17.08.48.jpg
Vecchio 08 agosto 23, 18:04   #479 (permalink)  Top
L'avatar di emipan
Immagini: 1
Un ottimo lavoro, la cosa più importante è che il telaio resti allineato, senza distorsioni intendo, che comprometterebbero l’equilibrio. Se prendi un’altra botta così forte qualcosa deve rompersi… il telaio è un blocco rigido se non si rompe esso salta la coda, l’asse, le manine o le pale… (senza voler portar sfiga… è una legge!)
Vecchio 08 agosto 23, 18:07   #480 (permalink)  Top
L'avatar di emipan
Immagini: 1
Ottimo lavoro, si è più visibile, garantito per mia esperienza, ne ho fatte diverse di canopy giallo fluo su diversi modelli, anche sul 150, visibilità assicurata!
Aiuto blade 230 s Emiliano73m Aeromodellismo Principianti 0 14 aprile 18 17:42
[VENDUTO]Blade 230 S Alexander44 Merc. Elimodellismo 1 03 febbraio 18 08:32
Blade 230 gianmario Elimodellismo Principianti 1 22 aprile 17 18:34
E-Flite Blade 230 s Alexander44 Compro 0 01 aprile 17 08:10
Blade - Blade 230 S BNF - primo modello Max_84 Elimodellismo Principianti 2 28 marzo 17 17:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:25.
