24 dicembre 20, 18:58 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-01-2011 Residenza: piombino dese
| Utilizzare radio e ricevente di un coassiale 3 ch
Salve a tutti.Volevo sapere se era possibile utilizzare l'elettronica di un elimodello coassiale 3 ch per metterla su un'automodello,se affermativo in che modo?Grazie a quanti possono darmi una gentile risposta.
24 dicembre 20, 19:17 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-05-2012 Residenza: Trieste
| E' possibile se si utilizzano gli stessi motori dell'elicottero o motori simili come voltaggio e potenza, perchè motori più grandi brucerebbero i regolatori di giri della scheda elettronica. Inoltre un elicottero coassiale vira riducendo i giri di un motore e sfruttando la maggiore controcoppia (reazione contraria alla rotazione del rotore) dell'altro motore per ruotare su se stesso, quindi non esiste un comando per lo sterzo. Bisognerebbe mettere un motore per la ruota traente destra ed uno per la sinistra.
__________________ ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. |
25 dicembre 20, 03:37 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-02-2006 Residenza: provincia VT
...Oppure collegare il motore dell'automodello con entrambe le alimentazioni dei motori del coassiale..(di cui una deve essere invertita per non cortocircuitare tutto..) e usare il terzo canale (che dovrebbe essere il comando dei giri del motore in coda per farlo andare avanti e dietro..) con qualche magheggio per comandare un rele' per fare sterzare l'auto..
25 dicembre 20, 09:49 | #4 (permalink) Top | |
__________________ ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. | |
Utilizzare propria radio | Spadaccino | Elimodellismo Elettronica | 5 | 07 dicembre 20 13:01 |
Utilizzare radio comando non universale. | Gmr.Gian | Aeromodellismo | 15 | 17 novembre 18 22:32 |
Utilizzare o non utilizzare tasto on/off ricevente? | gigiboxmail | Radiocomandi | 17 | 01 gennaio 15 19:22 |
Utilizzare motore brushless senza radio | Tester_b | Elimodellismo Motore Elettrico | 30 | 18 giugno 13 14:39 |
prism 7 tipo di ricevente in pcm da utilizzare | gianvyr | Radiocomandi | 9 | 28 febbraio 08 22:52 |
