29 settembre 19, 16:48 | #81 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-03-2019 Residenza: Parma
https://www.amazon.it/dp/B07GVGNB38?...i-a=B07GVGNB38 molto valido | |
29 settembre 19, 18:00 | #83 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Molto interessante questo microscopio, ho letto che ingrandisce fino a 1000x, lasciamo stare per me basterebbe 10x credo, lo zoom è elettronico oppure è ottico? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
__________________ Non prendetemi troppo sul serio, sono un hobbista non un esperto. Hangar: Blade 360CFX, 330X, 230SV2, 150S, ... CarbonZ2.1,Conscendo1.5,UMX-TurboTimber, ... | |
29 settembre 19, 18:06 | #84 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Mmm... non credo, probabilmente se fosse il motore di coda perderebbe giri e avresti una rotazione sinistrosa... poi secondo me avresti un consumo sensibilmente maggiore di batteria. Dalla radio puoi regolare il Gyro, prova con quello prima di pensare al motorino. Quando metti la batteria lo posi subito su una superficie piana fermo per alcuni secondi vero? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
29 settembre 19, 19:29 | #85 (permalink) Top |
si 1000 ingrandimenti cinesi ovvio che le specifiche sono inventate comunque funziona bene e ti permette di vedere bene oggetti della dimensione di una capocchia di spillo che per il modelllismo non è male. Puo esaminare perfettamente i filetti delle vitine, i componeneti smd delle schede elettriche e ogni altro dettaglio simile In questi giorni uso poco l'eli perche sono in fissa con il drone, comuqnue oggi l'ho usato un po e ti dico: Per me il problema del riscaldamento non esiste sui questo eli: dopo 2 batterie di volo ininterrotto ho toccato i motori ed erano tiepidini, sia il main che quello di coda. Dici che lo sballo dell'anticoppia puo dipendere dalla radio? umm Beh posso provare a dare un po di deadzone centrale. E' l'unica cosa che mi viene in mente. In effetti il segnale, guardavo ora, oscilla da + 0,1 a -0,1... che sia cosi sensibile? Comunque al di la delle oscillazioni c'è anche un altro problema con l'anticoppia in 3G: Quando do gas l'eli ruota di un 30 gradi a sinistra (antiorario visto dall'alto) Quando tolgo gas l'eli ruota di 30 gradi a destra. Come se la reazione dell'anticoppia fosse in ritardo .... Cosa ne pensi? p.s. sono diventato un professionista del volo in 3G in queste due settimane |
29 settembre 19, 19:46 | #87 (permalink) Top | |
User | Citazione:
E’ vero che i motori non scaldano, perciò non credo che sia il motore. Non dalla radio ma dalla calibrazione del Gyro che puoi fare dalla radio. Se fosse guasto il Gyro avresti questo comportamento... potresti verificare che i gommini che sostengono la scheda siano efficienti. Se la scheda toccasse il telaio farebbe ballare la coda... l’ho sperimentato su altri modelli e potrebbe succedere anche su questo, forse... Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
29 settembre 19, 21:15 | #89 (permalink) Top |
User | Xk k110 Si, scusami, tentando di abbreviare scrivo come una capra... Intendo che dalla radio puoi modificare la % di guadagno del Gyro, il quale potrebbe essersi starato e se fosse troppo alto potrebbe far oscillare la coda (mi era capitato su un altro modellino un valkera v120) Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
29 settembre 19, 21:24 | #90 (permalink) Top | |
Purtroppo non ho trovato il canale per il guadagno Sul V950 ad esempio c'è uno specifico canale che si trova subito facendo qualche prova empirica, ma sul 110 no i canali che ho bindato sono i seguenti 1 = Aileron 2 = Elevator 3 = Throttle 4 = Rudder 5 = 3G / 6G (+50=3G, -50=6G) 6 = Collective altri spulciando sui forum non ne ho trovati sei sicuro che sul radiocomando originale il cambio di rate non sia una semplice riscalatura dei valori dei potenziometri degli stick? dici che c'è un canale apposito? | |
xk k110 e k120 | MiSkiantoVeloce | Elimodellismo Micromodelli | 45 | 17 aprile 20 19:39 |
Progetto xk k110 doppio brushless Hughes 300c(approssimato...) | Fabriz eli | Elimodellismo Micromodelli | 61 | 06 novembre 19 09:18 |
Xk k110 | emipan | Elimodellismo Micromodelli | 0 | 26 maggio 19 22:17 |
