31 ottobre 19, 20:11 | #171 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Secondo me non è dovuto al bilanciamento ma al fatto che quando vai indietro e centri lo stick superi leggermente il punto mediano senza accorgertene. Oppure il servo anteriore ha qualche problema, potrebbe essere sporco o usurato. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
__________________ Non prendetemi troppo sul serio, sono un hobbista non un esperto. Hangar: Blade 360CFX, 330X, 230SV2, 150S, ... CarbonZ2.1,Conscendo1.5,UMX-TurboTimber, ... | |
31 ottobre 19, 20:15 | #172 (permalink) Top |
User |
Io ho uno dei due K110, quello verde, che fa un rumore mai sentito, come se ci fosse un phon acceso, potrebbe essere un cuscinetto, oppure il motore... consuma anche di più (le batterie durano meno) ora devo scervellarmi per scoprire cos’è... Se tolgo la canopy si sente meno, vuol dire che la capottina fa da cassa di risonanza, e al chiuso nel garage tutto si amplifica... Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
31 ottobre 19, 20:35 | #173 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-03-2019 Residenza: Parma
mah guarda è un mistero anche per me a volte è perfetto a volte fa rumori/cose strane e spesso non individuo esattamente la causa, cambio qualcosa o magari cado e torna voltare bene.. mah ah il servo anteriore ballava, non so perche ma aveva un po di gioco nella staffa, ho messo due pezzetti di nastro ora è fisso. ah ho ordinato i mg del 120 https://www.banggood.com/it/XK-K120-...r_warehouse=CN dicono che sono piu robusti.. vedremo |
31 ottobre 19, 20:39 | #174 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Bene, attendo le tue prove e poi mi adeguerò... Ora come ora non ho più problemi con il MGear, si vede che sto imparando a sbattere meglio contro il muro... Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
01 novembre 19, 16:49 | #175 (permalink) Top | |
ho verificato, non è un mio errore sullo stick e i servi si muovono bene al banco. boh | |
02 novembre 19, 09:40 | #176 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Prova a caricare i servi sul banco, perché a vuoto possono andar bene ma non a carico. Se uno fosse più lento, quello centrale... Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
03 novembre 19, 16:13 | #177 (permalink) Top |
bene bene sono riuscito a stampare un tubo di coda con una rigidità adeguata ho dovuto rinunciare a far passare i cavi all'interno e ho dovuto usare una sezione piena e leggermente sovradimensionata rispetto all'originale. come si vede dalla foto i cavi sono fascettati sotto il tubo. Materiale: PLA Peso: 1,8g Il difetto di rotazione indietro che avevo descritto è sparito utilizzando questo tubo di lunghezza corretta e il suo motore di coda originale. E anche il problema di ordinare delle code dalla cina ce lo siamo levato ;) |
03 novembre 19, 16:25 | #178 (permalink) Top | |
User | Citazione:
E a peso come sei messo? E’ ancora equilibrato oppure resta cabrato? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
03 novembre 19, 17:33 | #179 (permalink) Top |
mi sembra che quando avevi pesato l'originale avevi scritto che pesava 1 g? questo 1,8 g sollevando l'eli con le dita sulle pale orizzontali risulta comunque in equilibrio l'ho anche provato, vola bene! per queste parti sarebbe ideale prednere una bobina di filamento al carbonio, è un po costosetta ma un giorno ne ordinero una |
06 novembre 19, 13:28 | #180 (permalink) Top |
credo che il mio k110 sia senziente altrimenti non mi spiego come è possibile che oggi lo provo in cortile e ed è perfetto non lo tocco piu, il giorno dopo vado nel campo e va da schifo, si avvita, la coda non sta ferma, non risponde bene.. boh adesso riordino tutti i pezzi originali e lo ricostruisco,,, vediamo se si da una regolata... |
xk k110 e k120 | MiSkiantoVeloce | Elimodellismo Micromodelli | 45 | 17 aprile 20 19:39 |
Progetto xk k110 doppio brushless Hughes 300c(approssimato...) | Fabriz eli | Elimodellismo Micromodelli | 61 | 06 novembre 19 09:18 |
Xk k110 | emipan | Elimodellismo Micromodelli | 0 | 26 maggio 19 22:17 |
