Vecchio 05 ottobre 19, 00:31   #111 (permalink)  Top
L'avatar di noise0
Data registr.: 18-03-2019
Residenza: Parma
https://youtu.be/aklxMkEUseM
noise0 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 ottobre 19, 08:21   #112 (permalink)  Top
L'avatar di emipan
Data registr.: 03-05-2019
Residenza: Loano (SV)
Immagini: 1
Originalmente inviato da noise0 Visualizza messaggio
Bravo, ci stai riuscendo.
Io sono in difficoltà con l’hovering rovesciato, figuriamoci così...
Non prendetemi troppo sul serio, sono un hobbista non un esperto.
Hangar: Blade 360CFX, 330X, 230SV2, 150S, ...
CarbonZ2.1,Conscendo1.5,UMX-TurboTimber, ...
emipan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 ottobre 19, 13:47   #113 (permalink)  Top
L'avatar di noise0
Residenza: Parma
mmh si al simulatore .. ma il 110 non è proprio cosi potente e preciso eh
oggi ho detto: voliamo un po all'indietro...
son caduto di coda e si è aperta come una cozza
p.s.
Come si pulisce il CA in eccesso quando è asciugato?
Vecchio 06 ottobre 19, 18:12   #114 (permalink)  Top
L'avatar di emipan
Immagini: 1
p.s.
forse raschiandolo delicatamente con un cutter?
Sarà il caso che ordini una nuova coda... il prendo quelle complete di tutto, mi evito il lavoraccio di dover far passare e saldare i fili e cambio anche il motorino, che male non fa.
A proposito:
su uno dei due K110, quello giallo, dove avevo cambiato la coda e lo spindle, ho cambiato anche l'asse principale, le pale, il rotore di coda e ho messo una canopy quasi nuova con tutti i gommini: messo in moto... sssssssussurra, nemmeno fa zzzzzzz fa proprio ssssssssss, si sente benissimo il rotore di coda che aumenta e diminuisce i giri nelle virate... come da nuovo. Ha guadagnato stabilità (in modalità 3D).
Ho cambiato troppe cose per dire che cosa è importante che sia a posto, probabilmente tutto deve essere ben bene a posto, sulle pale c'è scritto di non volare con le pale danneggiate, ma in effetti con qualche ammaccatura in punta le ho sempre fatte girare lo stesso... forse non è stata una buona idea.
Questi mini elicotteri in fondo hanno bisogno della stessa cura e attenzione ai bilanciamenti e alla perfezione dei particolari tanto quanto quelli più grandi.
Vecchio 07 ottobre 19, 11:20   #115 (permalink)  Top
L'avatar di noise0
Residenza: Parma
oh molto bene!
ci faro una bella revisione anche io appena mi arriva la roba.
Ho ufficialmente mandato in pensione il 988 ha un rapporto peso/potenza troppo imbarazzante col motorino brushed, si mangia mezza batteria solo per alzarsi in volo
Lo cannibalizzero per i pezzi, a parte le manine e lo swash per il resto ha gli stessi pezzi del 110.
Ti chiedo una cortesia, hai per caso un tubo di coda sciolto nella cassettina dei ricambi?
Parlo solo del tubo nero a sezione quadrata. Potresti dirmi quanto pesa? Vorrei stamparne uno , era per confrontare il peso. Magari stampato fa schifo, magari non viene abbastanza rigido, pero provo.
Vecchio 07 ottobre 19, 11:39   #116 (permalink)  Top
L'avatar di emipan
Immagini: 1
oh molto bene!
934mGr peso
155mm lunghezza
2,5mm lato della sezione quadrata
1,3mm diametro foro circolare interno
A proposito della revisione al K110 "giallo" ho fatto la stessa cura anche all'altro "verde" cambiato l'asse (buttato quello di carbonio - esperimento fallito) cambiato swashplate con gioco, cambiato un cuscinetto con gioco, controllato che le manine siano allineate, cambiato pale smangiucchiate con due nuove e dello stesso peso (bilanciate).
Risultato: sssssssussurra anche questo!
Ultima modifica di emipan : 07 ottobre 19 alle ore 11:47
Vecchio 07 ottobre 19, 11:46   #117 (permalink)  Top
L'avatar di noise0
Residenza: Parma
tenkiu
Vecchio 07 ottobre 19, 13:52   #118 (permalink)  Top
L'avatar di noise0
Residenza: Parma
Originalmente inviato da emipan Visualizza messaggio
ma come esperimento fallito?
io ne ho ordinati 3 e zero in metallo!
Vecchio 07 ottobre 19, 16:38   #119 (permalink)  Top
L'avatar di emipan
Immagini: 1
Senti, potrebbe essere che era il cuscinetto, che comunque ho cambiato, sta di fatto che dopo aver messo lo swashplate nuovo questo vibrava, dopo che ho cambiato l’asse ha smesso di vibrare...
Anch’io ho 2 assi di carbonio in ordine è uno già nel cassetto... ci riproverò a montarlo alla prossima occasione!
Vecchio 10 ottobre 19, 18:10   #120 (permalink)  Top
L'avatar di emipan
Immagini: 1
Ricambi del K110
Dato che siamo (sempre) in tema di riparazioni e di ricambi vi segnalo questo sito
https://www.fun-and-media.de/epages/...789/Categories
hanno tutti i ricambi del K110 e in genere degli XK a un costo giusto e con consegna in una settimana. Imballo perfetto in una bella scatola di cartone e dentro un bel foglio di giornale (tedesco) stropicciato... semplice ed efficace. Spedizione € 4.90. Mica male no?
Ciao!
xk k110 e k120 MiSkiantoVeloce Elimodellismo Micromodelli 45 17 aprile 20 19:39
Progetto xk k110 doppio brushless Hughes 300c(approssimato...) Fabriz eli Elimodellismo Micromodelli 61 06 novembre 19 09:18
Xk k110 emipan Elimodellismo Micromodelli 0 26 maggio 19 22:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:40.
