13 agosto 19, 22:32 | #231 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-05-2012 Residenza: Trieste
Bel video, anche se mi gira la testa. Due domande: perchè lo fai volare sulla zona coltivata invece che sul prato? Chi canta è Little Richard od uno che lo fa col suo stile?
__________________ ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. |
13 agosto 19, 22:39 | #232 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-03-2019 Residenza: Parma
in realtà il prato era la zona coltivata a erba medica mentre quella striscia di terra è il residuo di una coltivazione di cereali dove sono cresciute infestanti . Il pezzo è Little Richard - Long Tall Sally Visto che qua ci son dei vegliardi come me dovreste indovinare in quale famoso film e scena è stato utilizzato... |
13 agosto 19, 22:45 | #233 (permalink) Top | |
"Predator". Ed ora ricordo che mentre stavamo guardando la scena del volo in elicottero uno dei miei figli mi ha chiesto chi stesse cantando e gli ho risposto che mi sembrava Little Richard.
__________________ ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. | |
14 agosto 19, 00:27 | #235 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Il link dev'essere saltato quando si è inclinato su un lato perché son certo di aver equilibrato il piatto per benino e c'era... forse incastrato male, mah? La vide nell'ingranaggio non posso giurare di avercela messa, ma ne son quasi sicuro e i dadi sono autobloccanti quindi non può essersi svitata in 30 secondi, mah? Non era na vite nuova, che si sia spezzata... mah! Ho fatto un casino.
__________________ Non prendetemi troppo sul serio, sono un hobbista non un esperto. Hangar: Blade 360CFX, 330X, 230SV2, 150S, ... CarbonZ2.1,Conscendo1.5,UMX-TurboTimber, ... | |
14 agosto 19, 02:20 | #236 (permalink) Top |
minchia che disastro! spezzata la vite mi sembra difficile ma puo essere, spezzandosi dovrebbe aver mangiato la plastica nello sfilarsi, prova a vedere se ci sono segni nella plastica del maingear dove era fissata. effettivamente il fatto che non voleva alzarsi è compatibile con l'ipotesi del main gear non fissato: hai dato gas per decollare e i braccetti hanno esercitato una spinta verso l'alto alla testa del rotore. l'asse principale del rotore non avendo piu il blocco inferiore si è sfilato verso l'alto. macello. puo essere? ma il main gear è volato via? |
18 agosto 19, 00:21 | #237 (permalink) Top |
User | Wltoys V950 - principiante
Allora faccio un resoconto: la vite nel main gear c’era ma si è spezzata ho trovato lo spezzone nell’asse (lo so che son viti di burro, e ancora non l’avevo messa nuova ma riciclata... grosso errore) Il main gear di plastica si è sgranato ed è da cambiare... Si è rotta la leva del servo anteriore, molto stano, ma dato che il servo è metallico... da qualche parte doveva cedere, no? Ovvio il link è volato via... I 3 servi e i motori vanno... vabbè un paio d’ore di pazienza e siamo di nuovo in cielo! Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
19 agosto 19, 01:35 | #238 (permalink) Top |
ciò è inquietante se non sbaglio quella è una normale vite e dado M2 ? vale la pena di prendere un vite inox dal ferramenta quelle del modello sono tutte acciaio al carbonio credo buono che si è spezzato il braccio e preservato il servo! per fortuna che questi servo hanno un po di braccetti di ricambio nella scatola io mi sono accorto che ho montato i braccetti dei servo ruotati troppo in alto e quando do tutto gas e tutto avanti lo swashplate arriva a fine corsa e iniziano a flettere i braccetti :| questo alto posizionamento dei braccetti si avverte anche nel volo, il gas non è lineare. dovrei riposizionarli, ma in particolare la vite sul servo BLU è inaccessibile , quindi: smontare tutto? che menata! p.s. Ho ordinato la stampante 3D i prossimi supporti te li spedisco io |
19 agosto 19, 15:11 | #239 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Non ho ancora cercato la leva di ricambio del servo, nel barattolo degli scarti qualcosa di buono ci sarà. ;-) Per posizionare giuste le leve dei servo io accendo la radio e l'elicottero con gli stick a metà, così i servi sono in posizione centrale, poi stacco la batteria e infilo le leve dei servi perpendicolari alla cassa delicatamente senza provocare rotazioni, quindi fisso le viti e ricontrollo che a riposo siano perpendicolari. Alla fine fisso i servi al telaio eccetera... Buona idea quella della stampante 3D anche se bisogna saper fare i disegni... ma tutto si impara, no? Ciao.
19 agosto 19, 20:57 | #240 (permalink) Top |
guarda cosi a occhio la vite del maingear non è un punto di rottura programmato visto che ci sono gia i denti dell'ingranaggio in plastica che cedono, secondo me è solo un componente economico, ma potrei sbagliarmi. Per il posizionamento dei bracci hai verificato dove arrivano con stick tutto avanti /tutto gas? io me ne sono accorto per caso che lo swash arrivava a fine corsa! Li ho posizionati con la tua stessa tecnica: Programma 3G/3D e centratura. Ma sospetto che vadano messi un po piu in basso perche quella è la posizione orizzontale delle pale. In volo hai sempre un attacco positivo delle pale quindi i bracceti lavorano sempre nella parte alta... troppo alta direi visto che fanno sbattere lo swashplate al finecorsa della scanalatura posteriore anche con i rimandi tutti abbassati. Si bisogna un po studiare per usare la stmapante, in questi giorni sto imparando un po a usare FreeCAD per la modellazione e Cura per lo slicing. Ma come dici tu niente di impossibile con un po di buona volontà. |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
WLToys V950 fbl - CP Brushless 6 CH | Eagle366 | Elimodellismo Micromodelli | 147 | 16 novembre 20 12:46 |
principiante con elicottero v950 | grigiulo | Presentiamoci | 1 | 01 maggio 19 19:02 |
WLToys V950 Hover Debug | TonyCOD | Elimodellismo Principianti | 3 | 26 giugno 18 10:46 |
Wltoys v911 o wltoys v977 | Fra87 | Elimodellismo Micromodelli | 64 | 12 gennaio 16 08:51 |
