Sostituzione batteria Salve ragazzi si può sostituire una batteria lipo da 150 mpr 3,7 V con una da 350mpr 3,7 v |
Comunque, se hai solo sbagliato a scrivere, aumentare la capacità (mAh) di una batteria non crea nessun problema all'elettronica ed ai motori ma il suo maggior peso e le diverse dimensioni (che possono spostare il baricentro) possono dare problemi al modello. Dipende dalla proporzione di aumento del peso rispetto al peso del modello. Ti faccio un esempio, 10 grammi in più non fanno alzare un elicotterino da 50 grammi mentre non danno quasi nessun fastidio ad uno da 250 grammi. |
Ok ma non va carico la batteria attacco ma non da segno di vita |
Spiega di cosa stai scrivendo, a cosa attacchi la batteria? |
Attacco la batteria al positivo e negativo che provengono dalla scheda madre ma mi sa che questa non è una lipo. Infatti ho provato con un altra ed e tutto ok L eli vola perfetto per bilanciarlo L ho messa sotto il carrello ed e tutto perfetto vola addirittura 3 min in piu |
Cosi andiamo alla ceca....posta una foto o un link dove si vede la stessa batteria...sicuro che era carica ? Se assomigliano ad una batteria stilo sono sicuramente Li Ion ed è un altro genere di batteria che richiede un diverso carica batteria ed anche in quel caso non vanno bene...vado a memoria mi sembra che il flusso di corrente sia diverso e la scheda non lo riconosce...cmq aspetta altri consigli...:uhm: |
2 Allegato/i La prima batteria è quella che non funziona la seconda foto è la batteria che funziona ho dovuto cambiare anche il carrello dell eli per creare un alloggio |
1 Allegato/i Questa è la nuova batteria che è perfetta da 500 mph come puoi vedere ho cambiato anche il carrello. |
Tralasciando il fatto che le 2 foto postate sono identiche...:P:D L'importante e che ci sei arrivato da solo....:wink: Prima avevi detto che una delle batterie non era una lipo e questo mi aveva forviato perciò ho pensato che per sbaglio avessi preso una batteria " Li ion " (ioni di litio ) . |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:49. |
