13 gennaio 19, 16:12 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-02-2018
| Di che mezzo si tratta?
Chiedo aiuto a voi, ho preso su una bancarella l'elicottero di cui allego le foto. Il radiocomando non si accende mentre l'elicottero si. Come posso fare ad individuare di che mezzo si tratta, di che ricevente è dotato, che verificare prima di (eventualmente)metterlo in funzione?
13 gennaio 19, 17:22 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-05-2012 Residenza: Trieste
Comunque se lo hai preso nuovo avrà una scatola ed un manuale d'istruzioni con il marchio ed il modello. Cercando "Elicottero RC 010 B" su Google io ho trovato questo " https://www.ebay.it/itm/BRITE-POWER-...-/221469850395 ". Non è un modello conosciuto. Di solito questi elicotteri giocattolo (non voglio sminuirlo, ne ho avuti anch'io, ma è un giocattolo) rispondono solo alla trasmittente in dotazione. Se la trasmittente non si accende controlla, per prima cosa, che le sue batterie siano cariche e che facciano bene contatto nel portabatterie. Qualche volta le linguette metalliche dei portabatteria devono essere piegate verso l'inteno del vano per premere bene sulle batterie. Una volta accesa per prima la trasmittente (se il problema erano solo le batterie) col gas a zero (leva in basso), prova poi ad accendere subito dopo l'elicottero (entro 4-5 secondi) ed aspetta qualche decina di secondi. Di solito sull'elicottero c'è un led che lampeggia, quando rimane fisso il collegamento è realizzato. Se non succede niente fai il contrario, accendi prima l'elicottero e subito dopo la trasmittente.
__________________ ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. | |
13 gennaio 19, 20:58 | #3 (permalink) Top | |
Adv Moderator | Citazione:
14 gennaio 19, 06:19 | #5 (permalink) Top |
Quanto l'hai pagato? A questo punto non ti resta che aprire la trasmittente e controllare che non ci sia banalmente qualche filo staccato.
14 gennaio 19, 09:21 | #6 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ti allego il link del sito dove puoi trovare i ricambi e mandare una mail spiegando il tuo problema: CX Model 010 CX 010 helicopter CX010 parts CX 010 parts Come ti ha già scritto " windsurfer", non ti resta che aprire il radiocomando e verificare che non ci sia qualche filo staccato. | |
14 gennaio 19, 22:07 | #7 (permalink) Top |
User |
Dal link postato da AB109 si vede che la radio e di quelle con antenna allungabile e quindi funziona con l quarzi, nello specifico in banda " mhz ". Se l'hely si accende dovrebbe ordinare solo la radio nuova qualora non riesca a trovare e riparare il guasto di quella in suo possesso...
__________________ Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS. Ultima modifica di Eagle366 : 14 gennaio 19 alle ore 22:10 |
Di che motore si tratta? | Ergonomix | Aeromodellismo Alianti | 2 | 04 gennaio 18 14:10 |
di che modello si tratta? | fernando.marazzi | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 27 | 13 ottobre 14 23:40 |
Di che si tratta ?? | Mario93 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 16 | 30 gennaio 10 19:51 |
Di che modello si tratta ? | fermat55 | Aeromodellismo | 11 | 04 febbraio 08 13:01 |
Di che si tratta? | Odi | Aeromodellismo Ventole Intubate | 21 | 26 ottobre 06 11:54 |
