Nuovo elimodellista....saluti e domande Salve a tutti, sono un nuovo elimodellista perchè ho acquistato pochi giorni fà un Walkera 53, un elicottero a due rotori sovrapposti controrotani simile al più rinomato Walkera 5v4 ma di dimensioni maggiori, infatti i due rotori hanno un diametro di 45 cm. Intanto vorrei sapere se qualcuno di voi già possiede questo elicottero, che a prima vista sembra realizzato bene; non lo ho ancora fatto volare, per paura di romperlo subito. Sono molto graditi consigli e "dritte" per iniziare a volare già con un minimo di regolazioni o quantaltro possa essere utile. Ho installato il trainer kit e ho ricaricato la batteria, che è una li-po da 1250mA e 7,4V con un apparecchiatura da laboratorio che eroga corrente costante fino a 8,4V e poi limita la tensione a questo valore massimo, dato che lo pseudo caricabatterie contenuto nella confezione non è molto consigliato per ricaricare questo tipo di pile. Volevo precisare che ho ricaricato le pile con una corrente bassa 1/8 C dato che non ho fretta nel ricaricarle e presumo che la batteria sia meno sollecitata da una ricarica lenta rispetto ad un veloce. Voi che ne pensate? Inoltre ho notato che uno dei pignoni motore, guardandolo di lato, non impegna completamente la sua rispettiva corona, anche tenendolo sollevato per le pale, l'allineamento non è buono come l'altro accoppiamento. In preatica una piccola parte della corona non è interessata dal pignone, quindi lo sforzo trasmesso dal motore si concentra in un'area di contatto minore. Sembra che, nella fase di assemblaggio, il pignone sia stato inserito un pò troppo nell'albero motore; è possibile estrarlo di qualche decimo di millimetro oppure è bloccato dal costruttore? Un'altra domanda: volevo utilizzare la trasmittente per allenarmi con FMS ed ho letto molto nell'altro post riguardante proprio il collegamento della radio al PC, solo che ho provato a misurare il segnale in uscita dai rispettivi pin del connettore S-video della trasmittente, ma non riesco a vedere il segnale in uscita; c'è qualcuno che è riuscito a far funzionare questa radio con il simulatore? Ringrazio tutti quelli che scriveranno consigli per iniziare questo nuovo hobby nel migliore dei modi. |
curioso.. perchè non ci pubblichi qualche foto??? magari metti vicino qualche oggetto per poter fare raffronto... grazie. |
Per la foto basta fare una ricerca su google scrivendo "walkera 53" e si può vedere come è..... comunque è un bell'elicottero, più grande del 5v4 e con due bei motori..... I rotori sono da 45 cm, quindi fa un bell'effetto vederlo volare. Ieri per la prima volta ho provato a farlo alzare, dopo averci montato il trainer kit. Ho iniziato a dare gas e quando tentava di staccarsi dal suolo cercavo di correggerlo e trimmarlo nel migliore dei modi. Solo che mi sono reso conto che è molto difficile fare un bell'hovering...... mi andava da tutte le parti e quando si avvicinava pericolosamente a qualche ostacolo toglievo manetta e lo facevo atterrare. Poi ero all'esterno e a tratti c'era una leggera brezza che disturbava non poco. Spero di riuscire a collagare la radiotrasmittente al PC così mi potrò allenare nei movimenti, perchè adesso mi sono reso conto che le correzioni di assetto devono venire spontaneamente mentre io ci devo pensare per compensare le deviazioni dell'elicottero. Comunque mi è piaciuto molto, ho visto che ha una buona potenza e le batterie hanno buona autonomia, solo che per ora l'ho utilizzato più come "soffiafoglie" che come elicottero..... |
Benvenuto:welcome: :cheers: |
Stai attento che io facevo come fai adesso tu soltanto che io sono atterrato tranquillamente ma quelle str**ze di pale continuavano a girare e ho fatto un casino... (però ero con il walkera 22e). Per collegare la radiotrasmittente al PC vedrai un pò di pene... problemi... non sempre funziona bene anche se ho capito che il modello su parallela è molto più compatibile... ok ti saluto. Ciao. |
Ciao Astrograppa e benvenuto nel forum. Per la parte software ti puo tornare utile questo link: http://hermer.co.uk/fms/parallel/readme.htm Per la parte hardware,non trovo + lo schema,nel forum dovrebbe esserci da qualche parte allegato a qualche post,controlla... Se proprio non lo trovi,lo schema,fammi sapere che magari cerco di trovarlo. Comunque funziona,testato di persona. Fulvio |
Grazie Fulvio76, come torno a casa ci provo e spero di riuscire a farlo funzionare, perchè anche oggi (già sono alla terza ricarica batteria) non riesco a tenerlo fermo per molto tempo.... Il problema non è l'elicottero che a me sembra essere stabile, è il collegamento occhi-cervello-pollici che và molto lento..... Vedo che l'elicottero devia in una direzione, magari per una leggera brezza, ed io devo "pensare" a quale stick muovere per compensare la deviazione... Nel frattempo l'elicottero ha compiuto altri cinque movimenti ed io ancora stò ragionando sul primo..... Sicuramente un buon allenamento col simulatore mi fàrà compiere le correzioni in modo automatico, quindi molto più rapidamente... Una domanda: sapete chi vende i ricambi per questo elicottero?? Ancora non mi servono, ma non sò per quanto tempo..... Inoltre vorrei acquistare un'altra batteria, almeno potrò sfruttare più tempo di volo nelle giornate più favorevoli..... |
E' normale i primi tempi che i movimenti non vengano spontanei. Il simulatore "dovrebbe" insegnarti proprio questo. Io ho mosso le montagne per farlo funzionare,il simulatore,calcola che ho usato una tx walkera 6ch(più complicata la costruzione del cavetto,se tu hai la 4ch il cavetto non ha bisogno di componenti elettronici,credo) ma poi mi sono subito annoiato e non l'ho usato quasi +. Il tuo modello,essendo un birotore coassiale dovrebbe essere molto stabile di suo,se trimmato correttamente,comunque i primi tempi tienilo sempre con la coda rivolta verso di te,i comandi così sono molto + naturali e diretti. Solo quando avrai preso dimestichezza in questo modo,potrai uscire dalla "visione coda",sempre piano piano,un po di gradi alla volta. Fulvio |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:17. |
