| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 03-12-2006 Residenza: Piancastagnaio
![]() | servo alettoni si muove anche con elevatore o gas
salve, sto preparando un Trex 600 che ho acquistato a Rozzano solo meccanica,ma mi succede questo fatto che non riesco a venirne a capo. Ho provato a collegare il solo servo alettoni, ma si muove anche muovendo l'elevatore o il gas!! il piatto l'ho impostato a 120, mi sà che mi serve un aiuto,..!!
__________________ ..non sono gli avvenimenti esterni che ci turbano, ma l'opinione che ci facciamo di essi.. (Marco Aurelio) |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 20-09-2010 Residenza: Campo del G.A.R. "Luciano Baldi" - Rovigo
Vai al minuto 19:44, e vedi come si muove un piatto oscillante a 120°. E' normale che si muova anche dando comando elevatore, poichè il ciclico a 120° è composto da 3 servi, che inclinando il piatto permettono alla flybar di muoversi. Quando dai gas appunto, in base alla curva passo che fai, il piatto si alza livellato perchè tutti e 3 i servi "salgono" insieme, cambiando il passo delle pale e dando incidenza positiva. Comunque, se hai dubbi ci sono mille video simili a questo e vedrai che troverai tutto il supporto di cui hai bisogno anche qui sul forum. Non è il tuo modello, ma se vai nella discussione del TREX 450 sport, oppure basta una semplice googlata, troverai la guida di firedragon sul setup dalla A alla Z di un elicottero a passo variabile. Buona ricerca, e buon lavoro!
__________________ I’m built not born. | |
| | #3 (permalink) Top | |
![]() | servo ciclico Citazione:
__________________ ..non sono gli avvenimenti esterni che ci turbano, ma l'opinione che ci facciamo di essi.. (Marco Aurelio) | |
| | #4 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 10-05-2011
__________________ La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto... | |
| | #5 (permalink) Top |
![]() | servo ciclico grazie, ho cambiato il segno degli alettoni nel piatto, da +60 a -60 e ho risolto, che piacere!
| | #6 (permalink) Top | |
di solito con quei "sintomi" sono o le spinette invertite oppure i reverse... l'importante è che hai risolto... ciao.
| Bookmarks |
| Come si fa a usare elevatore con gli alettoni? | adam12 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 17 maggio 13 23:18 |
| dx6i- canale elevatore si muove da solo!! | ciuibe | Radiocomandi | 3 | 06 ottobre 12 22:10 |
| dx8 con align 3gx , muovo comando gas e si muove anche la coda | gianmaria29 | Elimodellismo Elettronica | 0 | 01 settembre 12 12:43 |
| Mixaggio elevatore con doppio servo | gapi68 | Aeromodellismo | 15 | 31 agosto 10 17:40 |
| Hitec, si muove elevatore!AIUTO | Alfredofly | Radiocomandi | 1 | 16 settembre 08 14:26 |
