swahplate mixer Ciao a tutti,scusate l'ignoranza,ma non riesco a capire che incidenza hanno le percentuali di questa funzione..so,che servono per far si che i servi del ciclico lavorino nella giusta maniera tutti insieme,se si da picchia,i due laterali si alzano e quello davanti si abbassa,alé,e le e pich..fin qui penso di scriver bene,ma se invece che avere +75%,+75%,-75%,ad esempio,precisamente non mi ricordo cos'ho impostato io,mettersi +25%,+25%,-25%,che differenza avrei?..spero di essermi spiegato bene,grazie in anticipo.. |
ma dove li avresti impostati questi valori? hai un modello flybarless o flybar? dovresti fornire un bel po di informazioni in piu |
Scusa,ho dato tutto per scontato..i valori sono quelli da impostare nella radio per un piatto a 120 gradi con il pich davanti.. |
Per quanto riguarda il collettivo invece,se hai i gradi che ti servono non lo toccare. |
come hai detto manovri le corse del piatto, non le corse dei singoli servi che lo muovono. |
ok,adesso ho capito,grazie.. |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:05. |
