06 settembre 06, 09:54 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-09-2006
| Spine al giro
Salve, premetto che sono un principiante. Ho acqistato da qualche giorno un Ely Walkera 36 con motore e regolatore Brushless con centralina ricevente a 6 canali e batteria Li-Polimery da 2200 Mah, il tutto premontato ,tranne la batteria. Volevo sapere come mai le batterie hanno due spine (una a quattro fili bianca e una a 2 nera) e a cosa servono. Anche la ricevente ha due spinette (tutte e due con due fili ma con il mammut differente (uno rosso piccolo e uno nero piu grande ,tipo quella del regolatore a due fili). Mi potete aiutare a capire ????? Aiutaatemiiiii.....!!!!!!! |
06 settembre 06, 21:45 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-08-2006
Per quanto riguarda il ricevitore non so dirti, per quanto riguarda la lipo, allora il connettore a 2 fili serve per alimentare l'ely, invece il connettore a 4 fili serve per caricare le celle con appositi caricatori per lipo in modo tale da equilibare la carica. Una carica squilibrata preclude il buon funzionamento della lipo, con la possibilità che una delle celle si gonfi per poi non permettere più il normale utilizzo della bacco batteria. Se ho sbagliato qualche cosa vi prego di correggermi. Spero di essere stato chiaro nell'esporre il mio pensiero. Saluti MirkoSv |
07 settembre 06, 09:07 | #3 (permalink) Top |
| Lipo e caricabatteria
Grazie Mirkosv per avermi risposto. Il caricabatteria in dotazione ha la spinetta a due fili , ieri sera ho provando a caricare la batt. collegandola con la sua spinetta a due fili per max 3 ore come mi e' stato detto, ma dopo circa 2,30 ore il led che all'inizio era rosso e' diventato verde. Conclusione : la batteria era carica regolarmente , sia il caricab. che la bat. non si sono scaldati per niente. Allora se la spinetta a due fili della batt. serve per alimentare l'ely e a ricaricarla , l'altra spinetta a quattro fili a cosa serve ? Come hai detto te servira per altri caricatori ? forse professionali ? Per quanto riguarda la spinetta che esce dar ricevitore , mi hanno detto che servirebbe nel caso non avessi un motore Brushless , sara' vero ?? ] |
07 settembre 06, 10:42 | #4 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Per la carica si usano i due fili grandi, che nel tuo caso caricano e basta il pacco, ma non possono vedere se il pacco e' sbilanciato. Devi usare il connettore a quattro fili per questa operazione. Lo stesso connettore viene utilizzato per mandare corrente alle celle piu' scariche (max 1 amp). Riassumendo il cariochino carica attraverso i due fili, ad un certo punto controlla lo stato delle celle e per via dei quattro fili carica le sbilanciate. Quindi quello che ha detto Mirkovs e' corretto, ha solo riportato una parte della storia
__________________ "Donne e Rotori, gioie e dolori" | |
07 settembre 06, 12:53 | #6 (permalink) Top | |
User | Citazione:
07 settembre 06, 17:47 | #8 (permalink) Top |
Mirav perdonami, ma per quello che riesco a vedere su internet, sul mio caricabatteria per lipo, bisoigna solo collegare lo spinotto di equalizzazione per la carica, e non lo spinitto a 2 fili contemporaneamente, tu dici che può essere normale??? Grazie MirkoSv |
10 settembre 06, 07:47 | #9 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Puo' darsi, ma mi pare strano. io so che sui cavetti piccoli ci passa poca corrente, max 1 amps e ti ci vuole un sacco a caricare...
le spine dei servi si sono ossidate | giulio_89 | Aeromodellismo Alianti | 34 | 30 novembre 07 16:44 |
Spine equalizzatore | Robby Naish | Aeromodellismo Principianti | 10 | 20 marzo 07 12:09 |
Quanti ampére per le spine dorate 2mm ? | FlyDave | Aeromodellismo Volo Elettrico | 9 | 12 novembre 06 20:00 |
Quali spine/contatti elettrici usate? | Luigino | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 23 marzo 05 11:54 |
