-   Elimodellismo Principianti (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-principianti/)
-   -   flymentor 3d e tt raptor (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-principianti/328040-flymentor-3d-e-tt-raptor.html)
alefranci 03 novembre 14 18:36
Con un cordiale saluto inizio a scrivere su questo forum ponendo alla vostra attenzione il seguente problema:
vorrei capire bene come funziona il flymentor visto che dopo averlo montato su di un raptor mi dà noia durante i test al banco.
i dettagli :
tt raptor
optima 7 alieron ch1 elevator ch 2 picth ch 3
gyro tg 6000 esterno non collegato al FM
settaggi FM
front mounting dx 1s normal neutral 0 e epa 125
il fatto è questo:
agendo sulla radio tutto funziona regolarmente ma facendo i test muovendo l' eli il FM corregge tutti gli spostamenti anche la deriva al suolo in modo position ma l' unica cosa che non risponde è il servo del passo numero 3.
Ora vi chiedo se variando la quota dovrebbe variare anche il passo visto che dovrebbe correggere anche l' incidenza del passo per mantenere la quota?
Paolo Gx 03 novembre 14 21:32
Non ho capito del tutto la domanda, comunque il Flymentor non corregge l'altitudine e percio' non interviene in alcun modo sul passo collettivo.
alefranci 04 novembre 14 16:18
provo a spiegarmi meglio:
con la radio tutto risponde correttamente.
quando lascio fare al FM corregge alettoni e elevatore se lo faccio lavorare in piano, se aggiungo la deriva il FM riporta l' eli al punto di partenza sullo stesso piano e fin qui ci siamo, vuol dire che il CCD funziona,
se invece provo a salire o scendere rispetto al piano di lavoro il collettivo non si muove affatto cosa che non ritengo corretta in quanto se in realtà lascio i comandi dovrebbe tenere tutto in una determinata posizione dal suolo mantenendo l' eli in hovering in modo autonomo.
Paolo Gx 04 novembre 14 17:26
Ok, ora ho capito che invece avevo capito... :)
Ti ripeto che il Flymentor NON controlla la quota, e NON interviene in alcun modo sul passo collettivo.
worklinepc 04 novembre 14 23:06
Originalmente inviato da Paolo Gx (Messaggio 4441416)
Concordo pienamente flymentor non riporta eli in quota rimane li dove e il passo lo devi dare tu
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 11:04.
