Primo volo,primo crash Purtroppo si, è successo.Dopo essermi alzato di 40cm circa l'eli è andato a terra di lato. :shutup::shutup: Risultato: Pale rotte,un parte della flybar si è piegata,si sono spezzati due braccetti di plastica in testa al rotore (le pale sono diventate indipendenti l'una dall'altra) e fors emi sono giocato anche due denti della corona principale.Ho fatto il possibile ma era veramente difficile tenerlo fermo in volo.Penso che ci fosse anche qualche problema sulla configurazione dell'eli perchè aveva sempre la tendenz a ruotare sull'asse di imbardata.Cmq,mi sto attivando per ordinare i ricambi,avrei una domanda: C'e un pezzo che si è alzato dal piatto oscillante che prima era un corpo unico.Questo va incastrato o incollato di norma? [IMG]http://i61.tinypic.com/30vyp1c.jpg[/IMG] |
Non so se te ne sei accorto ..ma non hai messo marca e modello del tuo heli...B) |
dalla foto si vede che il piatto si e' separato in due: cambialo, magari con un pezzo di qualita' migliore non necessariamente della stessa marca. In un crash ci sono alcuni pezzi, non visibili ad occhio, che tipicamente risentono del colpo. Uno per tutti: lo spindle che quasi sempre si storce. Anche l'albero rotore si puo' storcere di quel copo che staticamente non si vede ma in volo provoca vibrazioni disastrose. Controlla anche gli ingranaggi dei servi del piatto. Mi raccomando, non pensare di raddrizzare/aggiustare pezzi rotti. Con gli eli non si scherza: compra i ricambi e sostituisci. Non ti dimenticare il frenafiletti per tutte le viti metalliche. |
Lo spindle è l'alberino orizzontale che sostiene le manine delle pale principali. |
Al minuto 3:00 esatto lo puoi vedere, viene sfilato dalla testa del rotore, e' il perno che tiene unite le due manine portapale: https://www.youtube.com/watch?v=5DIR56OQCgE |
Tanto devi comprare altri pezzi, prendi anche il piatto, perche' si tratta di un pezzo assolutamente critico. Col rotore principale non si scherza... |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:53. |
