-   Elimodellismo Principianti (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-principianti/)
-   -   CP2 molto " vibrante " (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-principianti/32000-cp2-molto-vibrante.html)
foxm77 21 agosto 06 19:54
Ciao a tutti.... il mio cp2 vibra parecchio... ho tolto le pale e ho provato senza
ma la situazione non cambia, penso che abbia preso una bella botta sull'albero del rotore principale. Volevo sapere se magari ci siano altri organi in movimento che possano dare problemi di vibrazione, perchè devo ordinare i ricambi e magari con l'aiuto della vostra esperienza, compro anche altri ricambi necessari per il perfetto funzionamento dell'eli!!
claffa 21 agosto 06 23:34
idem
Mi sono avventurato da pochi giorni con un twister cp2 v.2 e ho già sbattuto e riparato un sacco,
posso dirti che anche io avevo questo tipo di problema e se da quanto posso immaginare hai già toccato con le pale, l'alberino che supporta il porta pale si è stortato.
Fai la prova facendo girare piano il motore senza pale prendendo come riferimento la punta dello stesso, ad occhio si percepisce se è storto.
Smontandolo e appoggiandolo su un piano contro luce noti la parte storta, sono riuscito ad addrizzarlo quasi perfettamente (la vibrazione è sparita) con le dita, forse è stato *ulo ciao P.s bilancia le pale
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:12.
