-   Elimodellismo Principianti (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-principianti/)
-   -   mah pacco batterie df4.. (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-principianti/31442-mah-pacco-batterie-df4.html)
babylon 11 agosto 06 16:14
Ti ringrazio Giocavik per la tua chiara spiegazione che mi ha ulteriormente convinto a non fare più simili prove!! Saluti a te e agli altri che mi hanno pazientemente ascoltato e consigliato!!
biv2533 15 agosto 06 10:20
Originalmente inviato da babylon
Ciao,
c'e' anche un altro fattore che evidentemente nessuno ha sollevato.
Il funzionamento della batterie NiCad o NiMh (le verdi per intenderci) per uso casalingo (videocamere, giochi, radiosveglie ecc.) non vanno assolutamente bene per il radiomodellismo in quanto non forniscono in scarica la corrente necessaria ai motori elettrici.
In linea di massima sono da preferire batterie che pemettono di essere caricate con correnti superiori al 1/10 della capacita' totale e che altrettanto dispongono della sufficiente capacita' dis carica.
ilpitu 15 agosto 06 23:38
ciao babylon,come gia detto con il tuo collegamento non ottieni benefici:fiu:
guarda su www.robot-italy.com alla voce energia pile trovi delle batterie nimh mica male:D non saranno paragonabili alle lipo:P ma con 10\15 euro porti a casa un pacco batterie da 8,4v 1000ma,o le stilo AA da 2500ma:)
e sono create per il modellismo ,quindi con un coefficente di scarica abbastanza elevato.Se usi le ricaricabili commerciali,quelle da telecomando,anche se di elevato amperaggio non credo che riuscirai ad alzare piu di 50cm l'eli:)
lele2k 21 agosto 06 18:58
Io ho preso in una fiera dell'elettronica 8 AAA NiMh da 1000 mAh cad. se ne collego 7 in serie e ricostruisco il pacco originale del DF4 ottengo un pacco da 1000 mAh al posto dei 650 originali, il mio dubbio è il seguente.
Quanto tempo devo ricaricare il pacco col caricatore originale se sul manuale è consigliata 1h? faccio una proporzione?
650mAh: 60mins = 1000mAh : X
X = (1000*60)/650, cioè 92 minuti?
è giusto?
Inoltre mi pare strano cha basti un ora di carica, io avevo una macchinetta elettrica che usava 8 AA NiMh e la ricaricavo almeno 5 ore e la sua autonomia era di circa 20 minuti (facendo circa i 20Km/h di punta)...
Jodinsky 21 agosto 06 19:20
si è giusto, devi leggere sul caricabatterie i dati sulla corrente in uscita ad esempio quello originale del df4 da 12v a 300mA significa che in un'ora riesce a dare 300ma quindi per ricaricare il pacco batterie del df4 che è da 650ma ci mette 2ore. se invece dovessi ricaricare un pacco da 900ma sempre con quel caricabatterie ci metterebbe 3 ore. spero di essere riuscito a farmi capire :blink:
lele2k 22 agosto 06 09:54
mmm allora non mi spiego perchè sul manuale sia scritto di non superare un'ora di ricarica pena il danneggiamento del pacco batterie... :mellow: non è che vogliono che durino poco per spingerti a cambiarle o mettere le Li-Po? B)
gotosan 22 agosto 06 10:39
Originalmente inviato da lele2k
Solitamente vengono forniti dei carica batterie che sono solo degli alimentatori e quindi non staccano la carica al raggiungimento... continuando a fornire corrente alle batterie si finisce per distruggerle questo è il motivo per cui indicano di non tenerle più di un certo tempo in "carica".
Per caricare batterie utilizzate esclusivamente dei carica batterie degni del loro nome.
Un saluto
Ricccardo
babylon 22 agosto 06 12:17
grazie a tutti..
Ringrazio a tutti voi anche se con ritardo per gli utili consigli che mi avete dato! A presto ragazzi!! Ciao da Luca
blinking 23 agosto 06 00:01
il tuo ragionamento è corretto, ma fino ad un certo punto.
ossia le batterie di tipo stilo è vero che non sono studiate per erogare grosse correnti, ma il df4 e compagnia bella si accontentano di pochi Ampere per volare, quindi si riescono a sfruttare.
già se dovessero alimentare uno speed400 che assorbe 10A non andrebbero molto bene.
il mio consiglio è di prendere 2-3pacchi già pronti, si trovano a poco prezzo e tutto sommato funzionano.
Originalmente inviato da biv2533
Ciao,
lele2k 23 agosto 06 10:56
Io ho preso 2 pacchi ma il pacco acquistato dopo qualche carica pur essendo da 700mAh contro i 650 dell'originale mi da un'autonomia di 5 minuti circa (in volo) contro i 9/10 dell'originale, non capisco i tempi di ricarica...:mellow:
Se la teoria dei mAh erogati all'alimentatore è vera allora l'alimentatore dovrebbe erogare 650 mAh per caricare il pacco originale in un ora come dicono nel manuale, in realtà l'alimentatore eroga 12V e 300mAh e se tanto mi da tanto le batterie dovrebbero essere completamente cariche in 2 ore e 10 circa (e poi non capisco il motivo dei 12V se il pacco è di 8,4V).
Che limitino apposta l'autonomia a 10 minuti max per non fondere i motori?
Una volta ho dimenticato il pacco in carica per circa 1 ora e mezza (in effetti era molto caldo) ed ho notato che sono riuscito a volare per quasi 15 minuti (mi stavo quasi stancando...)... ma il motori, specie quello di coda erano bollenti...
Ecco il modivo per il quale sono molto dubbioso sui tempi di ricarica!
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:44.
