http://www.baronerosso.it/forum/elim...atto-casa.html ce ne sono altre di discussioni inerenti al t.kit o hula hoop. Se mai fammi sapere. |
Questo link è per quando avrai finito di montarlo. Radd's School of Rotary Flight | Dream Models Buon divertimento |
Allora sembra che il kit per belt drive esista: Tarot 450 Pro and Pro V2 Belt Drive Conversion Kit E ce n'e' uno anche di HK nato per i suoi eli. Per i tutorial di guida mi e' piaciuto anche questo: From tail-in to all 8s and funnels in 6 months - HeliFreak Per un principiante l'esercizio delle piroette lente con il simulatore in modalita' hovering e' molto utile, anche per il volo rovesciato. Anche la modalita' di prova dei funnel sempre in heli-x e' carina :) |
In merito a training kit hula hoop ecc.ecc., sbaglio o tu hai già ottima manualità coi micro 6ch? Ricordo di aver letto di volo rovescio.. se già ci mastichi, e disponi di ampi spazi in cui prendere confidenza coi tempi di manovra del 450, senza quindi mai necessità di manovre brusche perché lo spazio è finito, puoi farne a meno,che tanto se c'è l'impegno si cappotta anche col training kit, garantisco :D Basta partire un minimo decisi, fermando l'eli sui 2m. di quota, imparare a tenerlo ben fermo in aria (hovering di coda) e molto delicati col collettivo a scendere.. Necessaria una buona superficie completamente liscia per far pratica con gli atterraggi, minimo minimo 2x2 se non 3x3 o oltre, valuta parcheggi semi abbandonati nella tua zona, per fare pratica esclusiva decollo-hovering di coda a 2m-atterraggio, ti saranno necessarie poche lipo per tarare la tua capacità sui suoi tempi.. |
poi, come diceva un altro post il nostro è già un buon manico col microbo, quindi tutto questo forse è superfluo! (dimenticavo) |
Be' si' io con i micro sono abbastanza orientato armai anche con i circuiti a rovescio, mi piacerebbe farne di piu' all'indietro ma la coda dell'HCP100 proprio non ne vuole sapere e l'HCP80 e' decisamente nervoso (lo uso con i rate a 100, magari potrei abbassare). Come dicevo non mi spaventa l'idea dell'atterraggio e del decollo dal punto di vista del ciclico una volta che avro' capito come fare lo spool up (immagino che se lo faccio con calma...) e magari i primi voli li faccio con passo solo positivo per evitare di schiacciarlo al suolo facendolo atterrare. Magari impostare la TX con un programma per il decollo/atterraggio con rate piu' bassi e un po' piu' di expo, in genere non mi piace girare con un programma normale molto diverso da idleup pero' magari per un principiante puo' salvare la coda. Per i simulatori: a me per il volo a rovescio e' servito. Non so quanto costerebbe in termini di teste rotore complete "far cliccare il cervello" con l'orientazione a rovescio senza sim! Anzi direi piuttosto che trovo costruttivo provare qualcosa sul sim prima di uscire a volare per poi avere un obbiettivo su cui esercitarmi altrimenti finisce che svolazzo alla carlona come un cicala :P Ecco buona idea: magari potrei provare a portarmi dietro il portatile piccolo al campo e provare qualche manovra tra una lipo e l'altra :P |
Pero' fallo per qualche giorno e poi dimmi come ti ritrovi a volare con l'eli stando stretto, spararlo a razzo da un estremo all'altro del campo e' relativamente facile. Buuuu su MM e' ancora tutto in backorder :( :( Pero' sono finalmente disponibili gli imax b6 pirata su HK europa: IMAX B6 Charger/Discharger 1-6 Cells (COPY) (EU warehouse) He gia' che c'ero ho fatto anche un incauto acquisto, non lo dico senno mi sgridate :P |
EDIT: Ho letto nell'altra discussione... In bocca al lupo!! :D |
e per festeggiare, durante la pausa tra una sessione e l'altra, ho agganciato col piede il cavo trainer e piantato per terra la dx6i, botta panicopaura ovviamente sul lato con la marmellata, fottuto di brutto lo stick di destra !! :modelrc: :clap::clap::clap: :wall::wall: Citazione:
no preocupe, ho risolto il problema alla fonte!!! :wall: |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:16. |
