Vecchio 24 marzo 14, 22:20   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 25-03-2010
Residenza: vignola ( mo )
rumore cuscinetti o coppie coniche ?
Sto facendo dei controlli e verifiche per cercare l' origine di vibrazioni sul T-rex 450 pro.
Allego il video che forse è più esauriente di molte parole.
Ho smontato il TT per essere sicuro che non fosse dovuto alla coda ma girando il rotore a mano in senso antiorario il rumore resta.
Non riesco però a capire se sono i cuscinetti o i pignoni.
Qualcuno ha suggerimenti o soluzioni da darmi ?
Files allegati
Tipo file: mov DSCN5764.MOV‎ (4,13 MB, 212 visite)
T-Rex 450 pro; T 10 CP
mauro cap non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 14, 22:52   #2 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di atomas72
Data registr.: 16-04-2007
Originalmente inviato da mauro cap Visualizza messaggio
Allontana il pignone del motore allentando le due viti e riprova a girare.
"C'è una forza motrice più forte del vapore, dell'elettricità e dell'energia atomica: la volontà."
Albert Einstein
atomas72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 14, 23:11   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
Data registr.: 22-01-2007
naturalmente quello che ti hanno appena detto non c'entra niente. (E' evidente che nel video il pignone non gira).
Dunque l'inconveniente al 90 % dipende dal sistena di ingranaggio che trasmette il moto alla coda.
Controlla l'accoppiamento e verifica l'usura dei denti dei due ingranaggi.
Potrebbero esserci sbavature che denotano un accoppiamento sbagliato.
In esito è probabile che i cuscinetti che reggono gli ingranaggi della coroncina con cui si acccoppia quella antirotazione sono usurati (causa cattivo accoppiamento).
So bene che per controllare questi ingranaggi devi smontare mezzo elicottero, ma è soltanto per questo che mi sono riservato il 10%.
Occhio che se ho ragione l'eli ti può mollare in qualsiasi momento
TREX 450SE, TREX 450SE, Copter CX450SEV2, DJI fc40-
GY401 + Fu S9257, Logitec 2100 + Fu S3155, GT 750, 3GX - Futaba C7, Optic 6 + Corona 2,4 Ghz.
Lanco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 14, 23:12   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Alions
Data registr.: 23-01-2014
Residenza: S. Dona di Piave (VE)
Non sembra un rumore da cuscinetto e la corona principale che va sul pignone non gira! Sembra più un rumore di qualcosa ( una fascetta o altro) che tocca sui denti della corona più piccola!
Alions non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 14, 23:34   #5 (permalink)  Top
Moderatore
Originalmente inviato da Lanco Visualizza messaggio
Non ho visto il video, mi sono basato su quello che ha detto l'utente visto che si chiedeva fosse il pignone ho dato per scontato girasse, naturalmente... eventualmente... evidentemente...
Una buona soluzione potrebbe essere quella di dare una limatina a qualche dente o proporrai la sostituzione del pezzo stavolta?
Albert Einstein
Vecchio 25 marzo 14, 08:58   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
Originalmente inviato da atomas72 Visualizza messaggio
Non vedo quale titolo tu abbia per usare questo sarcasmo nei miei confronti, che oltretutto non ti puoi permettere perchè leggi in modo grossolano quello che scrivono coloro che tu chiami significativamente utenti: non ho mai proposto di limare i denti delle corone, perchè io non sono così imbecille nè da dirlo, ma soprattutto neppure da pensarlo.
Quanto alla sostituzione del pezzo non vedo altra alternativa visto il probabile sgabbiamento del cuscinetto.
Vecchio 25 marzo 14, 14:32   #7 (permalink)  Top
L'avatar di fabriziob
Data registr.: 29-10-2011
Residenza: castelfranco emilia
Immagini: 6
unidirezionale
Mauro ciao,
tutto bene?
Hai provato a verificare il cuscinetto unidirezionale?
prova togliere il gruppo corone dall'albero e ad estrarle.
oppure allontana il motore e gira in senso orario per vedere se l'unidirezionale tiene o con un minimo di freno fa come degli scatti, non so se mi sono spiegato?!?!
Ciao, Fabrizio
Phoenix V3, MCPX BL + Trex 450 Pro + Turnigy Rally Extreme 1/16 + ER4G3 Mini Rally + DX8T
fabriziob non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 marzo 14, 21:40   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 07-04-2012
Residenza: Parma
Si, punterei decisamente sull'unidirezionale. Estrai tutto il gruppo come ti ha suggerito Fabrizio, cosi' escludi la meccanica della coda. Se l'unidirezionale non ha problemi, prova a far girare i palini di coda, se nemmeno quello rumoreggia, e' l'accoppiamento fra' la meccanica di coda e il gruppo corone che hai smontato.
JohnPR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 marzo 14, 23:21   #9 (permalink)  Top
Innanzitutto ringrazio tutti per i numerosi suggerimenti ricevuti.
Assodato e ricontrollato che non ci sono parte estranee che sfregano o toccano pignoni o ingranaggi, appena ho un attimo inizierò lo smontaggio dalle cose meno invasive : l'unidirezionale.
Mi scoccerebbe un pò dover smontare tutto il rexxino ... se non serve.
Vi aggiorno appena possibile.
Vecchio 28 marzo 14, 12:24   #10 (permalink)  Top
L'avatar di McDaniels
Data registr.: 28-09-2011
Residenza: Catania
Avevo questo stesso rumore a seguito di un crash e della conseguente rottura di alcuni dentini della coppia conica.
Guardando però con attenzione il video, e vedendo che la corona principale non gira, nonostante il moto orario che stai dando al rotore, credo si tratti di un problema di unidirezionale.
Prova a cambiarlo, o più velocemente cambia tutto il gruppo corone se ce l'hai, e facci sapere.
P.S. Ma hai subito un crash o il problema si è presentato da solo all'improvviso?
Align T-Rex 500 E PRO DFC X-Bar
Blade mCPX v2 stock - Blade mCPX v2 Brushless HP05 - Radio: Spektrum Dx7
Walkera Lama 400 - Walkera CB100 - Walkera 4#6
McDaniels non è collegato   Rispondi citando
Coppie Coniche kinez CNC e Stampanti 3D 0 03 agosto 11 14:09
coppie coniche Savage Flux Cellvipman Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 11 16 febbraio 11 10:16
Cerco Coppie coniche 1/10 ALTAIR Compro 1 20 gennaio 11 19:57
Coppie coniche cercasi asmacco Elimodellismo in Generale 6 20 marzo 08 23:31
coppie coniche RallyRace Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 10 21 maggio 06 23:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:40.
