-   Elimodellismo Principianti (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-principianti/)
-   -   aiutatemi (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-principianti/308873-aiutatemi.html)
federicotaglia 31 gennaio 14 22:02
aiutatemi
Ciao a tutti,sono ai primi hovering con blade 500 ,subito leggero crash,sostituisco una manina,alberino di coda col suo ingranaggio e il cinghiolo,dopodiché lo provo…..va bene una/due scariche ma all'improvviso gira come una trottola…..provo a sostituire il servo di coda e anche il giroscopio ma il risultato non cambia…..chiedo il vostro aiuto ………grazie ciao fede
danielep 01 febbraio 14 12:28
se chiedi info nella sezione elimodellismo principianti o elettrico è più facile che trovi aiuto
federicotaglia 01 febbraio 14 12:29
Originalmente inviato da danielep (Messaggio 4135516)
se chiedi info nella sezione ely elettrici è più facile che trovi aiuto
grazie mille lo posto anche li
cecco 02 febbraio 14 01:06
Originalmente inviato da federicotaglia (Messaggio 4135519)
Non serve ..... sposto io:wink:
Lanco 02 febbraio 14 09:00
Originalmente inviato da federicotaglia (Messaggio 4134882)
Evidentemente è una questione meccanica.
Non resta che controllare.
I controlli diciamo con evidenza immediata sono quelli che si vedono immediatamente e che è facile che potrai verificare (corretta trasmissione del movimento dal rotore alla coda, incluso il senso di rotazione).
Tra quelli che non si vedono mi ricordo che ce n'era uno che mi ha fatto impazzire, ed è che il movimento del ruotino di coda slittava sull'asse: A mano tutto girava bene, ma sotto sforzo slittava. Quindi blocca il rotore e prova a forzare il movimento di rotazione dei palini di coda e controlla se ci sono slittamenti.
sdavieit 02 febbraio 14 10:56
Ciao l'elicottero senza il rotore di coda gira !! Controlla la trasmissione a coda ! si vende che i giri del rotore principale sono normali e i giri del rotore di coda sono tropo bassi e non riescono a fermare l'elicottero a girarsi !
Se la trasmissione a coda e a cinghia controlla che non sia molata !tira fuori un po' di più il tubo di coda !
rugrug 02 febbraio 14 13:45
fai qualche controllino
http://www.baronerosso.it/forum/elim...essivi-14.html
laser02 03 febbraio 14 09:07
....e qualcuno invece, dovrebbe controllare l'italiano...:uhm:
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:19.
