Vecchio 22 novembre 13, 12:55   #11 (permalink)  Top
L'avatar di simonimoto@hotmail.it
Data registr.: 05-11-2013
Residenza: morlupo
Invia un messaggio via AIM a simonimoto@hotmail.it
da non sorvolare
almeno se lo assembli tutto tu se si rompe lo rimonti meglio
scorpione73
simonimoto@hotmail.it non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 novembre 13, 13:11   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Capro
Data registr.: 15-08-2013
Residenza: Ferrara
Originalmente inviato da simonimoto@hotmail.it Visualizza messaggio
E so di chi è la colpa
Walkera V450D03 - Walkera V200D03 - Walkera V120D02S - WL Toys V922 - Wl Toys V911
Capro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 novembre 13, 19:58   #13 (permalink)  Top
L'avatar di DoTuttoPasso
Data registr.: 17-12-2007
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via MSN a DoTuttoPasso
Che "cinghiali"! Grazie per l'avvertimento!
Marco Consumi_Firenze
DoTuttoPasso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 maggio 14, 20:29   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 03-05-2014
Residenza: Comiso
Originalmente inviato da Capro Visualizza messaggio
Salve Capro ho visto le tue discussioni hai ragione io ho comprato un walkera v450d03 rtf
e al primo volo all'aperto si è schiantato dopo neanche 20 secondi
e partito benino poi ha preso una traiettoria curva verso destra e poi si innalzava sembrava fuori controllo e cosi' ho deciso di diminuire il gas e farlo atterrare piu' basso possibile per evitare danni seri
i danni ci sono stati pure la delusione sto provando a ordinare i pezzi e metterlo di nuovo su pero' se potresti aiutarmi nel settare la radio te ne sarei grato.
perlanera79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 maggio 14, 20:44   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Capro
Residenza: Ferrara
Originalmente inviato da perlanera79 Visualizza messaggio
Ciao.
Io ho regolato come da manule per quanto riguarda la radio.
Forse è stato un problema meccanico.
Il mio consiglio è di controllare che le impostazioni siano come da manuale. Intendo Curve passo e motore, EXP, D/R etc
Poi controlli che tutti i subtrim e i trim siano a zero, e una volta che li hai messi a zero devi regolare il piatto in modo che sia tutto al centro, piatto, braccetti dei servi.
Praticamente con subtrim a zero devi avere le squadrette dei servi e del meccanismo del piatto a 90 gradi (rispetto al servo e all'albero motore).
Poi verifica l'escursione dei servi (lo fai dalla radio nel menu specifico), in modo che alla massima escursione i servi non siano al massimo e che il piatto non vada a sbattere sui fermi dell'albero motore.
Una volta che hai verificato questo, e che sia tutto OK, controlla il passo. Io ho messo 13 gradi. Verifica che sia OK su entrambe le pale.
Infine quando hai sistemato tutto, fai un po di prove con motore bloccato, per verificare che i movimenti siano OK. Al primo volo accendi prima la radio poi l'eli, ovviamente quando lo stesso è perfettamente in piano. Ho notato che a volte il giroscopio non prende bene la posizione. Alzalo un po in volo e vedi se rimane nello stesso posto, non deve partire da un lato, se lo fa rimettilo in terra stacca la batteria e ricollegala, attendi che l'eli resetti il piatto e riparti.
Se la meccanica è Ok e quando alzi l'eli tende a traslare, puoi regolare la cosa come da manuale Walkera. Ad elicottero connesso sposti la levetta della centralina in posizione ADJ, regoli i ball-link che devi regolare, rimetti la levetta in posizione volo (MI RACCOMANDO RICORDATI, ALTRIMENTI PARTI SENZA CONTROLLI DELLA CENTRALINA).
Ti ho scritto un po tutto, magari se hai domande specifiche sul settaggio della radio scrivile tutte, che la porto con me in ufficio e ti rispondo con i settaggi che ho.
Di dove sei ? Magari abiti vicino e ti posso aiutare dal vivo
P.S.: ho visto adesso, sei di Comiso, dall'altra parte dello stivale
Vecchio 05 giugno 14, 01:33   #16 (permalink)  Top
Data registr.: 04-04-2014
Residenza: parco
Ciao capro anch io ho lo stesso elicottero e devo dire che ne sono entusiasta...volevo chiederti il perché della posizione adj quando regoli i Ball link...io siccome erano messi a c...o dalla fabbrica li ho regolati ma senza fare quell operazione sulla centralina...ho fatto una castronata?
gennyguitar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 14, 21:12   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Capro
Residenza: Ferrara
Originalmente inviato da gennyguitar Visualizza messaggio
Ciao genny,
credo che in quella posizione la centralina tenga in memoria la posizione dei servi, e quando tu fai modifiche meccaniche, le stesse variano la posizione del piatto perchè la centralina si rimette come prima della modifica meccanica (variazione della lunghezza dei ball link).
In teoria se non metti quella posizione, e sposti la regolazione meccanica dei ball link la centralina tende a compensare facendo in modo che non cambi nulla.
In teoria se non metti in ADJ la regolazione dei ball link non ha effetto.
Almeno da quanto ho capito.
Vecchio 05 giugno 14, 21:58   #18 (permalink)  Top
L'avatar di Panino
Data registr.: 09-07-2013
Residenza: Genova
Salve a tutti
anche io ho preso un v450d03 devo dire la verita ' che non ho avuto nessun problema fin dal primo volo di prova , devo chiarire che pero non ho preso un rtf ma solo l `ely senza radio quella l avevo gia' , ho impostato i valori di curve e expo originali e tutto a meraviglia poi x scrupolo mio ho smontato la testa rotore x verificare le manine se fossero state montate a dovere e difatti cosi era!
Fortuna ? O xke l`ho preso senza radio cosi nessun cinghiale me lo ha configurato alla veloce?
Panino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 giugno 14, 01:29   #19 (permalink)  Top
Residenza: parco
Grazie della precisazione capro,ne terro' conto...approfitto ancora della tua gentilezza per chiederti un altra cosa:nel caso in cui un giorno si dovesse presentare l esigenza di tendere la cinghia qual e' la procedura?si agisce sul tubo di coda?ho visto che sotto il tubo c'e' una vitina...forse si evita quella?
grazie in anticipo
Vecchio 10 giugno 14, 12:15   #20 (permalink)  Top
Residenza: parco
capro aspetto con ansia una tua delucidazione sull'argomento cinghia...ti pregooo
Modelli elicotteri RTF HELY319 Elimodellismo in Generale 4 23 maggio 13 00:11
Sono proprio necessari 7 canali per aerei/elicotteri?no riproduzioni matrixFLYER Radiocomandi 27 18 novembre 11 12:33
che riesca a volare sto rtf!!?? jack-frank Aeromodellismo Ventole Intubate 14 19 marzo 07 12:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:10.
