Trex Ccpm Ciao a tutti, sono nuovo del forum ed apro qui la mia prima discussione. Ho da poco acquistato un TREX 450 DFC (con 3gx)usato e sto procedendo con la regolazione del piatto con una futaba T14. Squadrette, movimento servi, Linkage e livellamento del piatto sono OK. Quando però provo a regolare il passo partendo da metà stick, ottengo +17 e -6, come se l'escursione del piatto non fosse al centro quando lo stick è al centro. E' un problema di neutral? Qualsiasi suggerimento è ben accetto. Grazie 1000 |
Prova a vedere qui se trovi la risposta, io non so dartela " http://www.baronerosso.it/forum/elim...hely-ccpm.html ". |
Ho guardato il tutorial, a pagina 2 post 20 si parla proprio di centraggio, distanza N (+/-) ma non so se si applica anche per il sistema DFC. Ho trovato che per questo sistema i linkage devono assumere le lunghezze date dal costruttore. I linkage che ho io sulla testa DFC (servi - piatto) li ho messi 10,5 mm come da manuale. |
5 Allegato/i Vi metto qualche foto delle impostazioni, magari sbaglio qualche cosa sulla radio |
Grazie 1000 per la risposta, per fare lo zero meccanico cosa devo fare? Mi spiego, accendo radio e rx, stick gas al 50%, metto le squadrette a 90° e regolo i linkage per avere passo zero? |
Squadrette a 90.... e radio perfettamente centrati...regoli lunghezza link finchè risulti passo a 0... attento a regolare il link anche quelle delle pale...oltre quelle del piatto, affinché quando dai tutto positivo e tutto negativo risulti simmetrici.... ma nel manuale ce scritto circa la lunghezza la lunghezza dei link e da li parti regolazione fine:wink: |
Grazie 1000, procedo e faccio sapere:wink: |
Concluso, tutto OK. Ho regolato un passo di circa 11° ed un ciclico di 9°. Lo swash Mix risultante per il passo é circa 35%. La radio é a zero centrata, no sub-trim e nessun aggiustamento limiti/travel. Devo dire che la futaba ha talmente tante funzioni che é facile perdere quelle importanti (almeno per i principianti). Rimane il dubbio del posizionamento dei servi a Zero. Ovvero, se accendo la radio e faccio il binding, metto tutti gli stick a metà, la posizione meccanica del servo é sicuramente e sempre al centro escursione? Ora vado avanti con la coda...:D |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 14:29. |
