settaggio spektrum dx6i per t rex 450xl Ciao a tutti ragazzi, sono un nuovo membro, è da un po che utilizzavo un MT180 della monster tronic e ora ho preso un t rex 450xl usato perché vorrei imparare ad usarlo fino ad arrivare a fare 3d. C'è solo un piccolissimo problema, non immaginavo che era cosi complicato!!!! Comunque il tipo che mi ha dato il t rex mi ha detto che lo ha fatto sistemare dal negoziante e dopo di che non lo ha più usato e quindi deteriorato. Detto questo io ho comprato una dx6i e non riescoaconfigurarla, chi mi puo aiutare??? grazie a tutti, accetto consigli e dritte da voi esperti!!! grazie ciao moreno!!! |
occorre partire da lontano, nel senso...che ricevente hai? sono connessi correttamente i servi alla ricevente? hai fatto il bind tra radio e ricevente? e soprattutto hai letto il manuale della dx6i? occorre stringere un po il cerchio delle tue domande altrimenti diventa complicato capirsi :-) |
la ricevente era nella scatola del radiocomando, è collegata correttemente e ho fatto il bind. ho letto il libretto ed ora pero devo impostare tutti i parametri. ti spiego, quando accendo l'elicottero e do gas le pale girano ma non si alza da terra!!! forse devo impostare bene tutti i parametri |
Bhe potrebbe essere banalmente una curva del passo regolata male. Però prima è il caso di capire se i i servi si muovono correttamente. Dal video del grande Rugrug :hail: devi essere certo che i movimenti del piatto siano questi: e quelli della coda questi Fatto questo e se tutto funziona correttamente vediamo come hai regolato, se lo hai fatto, la curva del passo e gli altri parametri da radio :wink: |
ok allora i movimenti li fa ma devo avere fatto casino con i vari parametri, secondo te come li dovrei impostare??? per principiante chiaramente!!! |
in pratica ho impostato i parametri come era scritto sul manuale, ma solo alla fine ho capito che erano degli esempi per vari modelli di elicottero |
Moreno, non voglio smorzare il tuo entusiasmo, però, sappi che all'inizio le cadute non sono rare. Ciò implica che servano ricambi per poter sistemare l'heli. Il tuo modello è del 2005 e i ricambi sono ormai quasi introvabili. Se (o meglio, quando) cadi, rischi di rimanere a terra per parecchio tempo, finchè non scovi ciò che ti serve. Inoltre, del 450xl, sono state fatte 2 versioni, una ccpm (cioè il sistema attualmente in uso sui rex 450) e una hde, il vecchio sistema con un servo per movimento. Quale è la tua? Non l'hai specificato. Il procedimento per settare un ccpm è diverso da quello per l'hde. |
hde, il vecchio sistema! dici che ho sbagliato a comprarlo, l'ho pagato 100,mi sembrava un prezzo conveniente |
A questo punto suppongo che i servi siano centrati, il piatto livellato, che il giroscopio agisca correttamente.... casomai hai dubbi è il caso di leggere questa discussione che ti insegnerà molto http://www.baronerosso.it/forum/elim...hely-ccpm.html Ci tengo a precisare di non fare le cose in maniera precipitosa. Sii certo che tutto sia fatto al meglio altrimenti potresti rompere il modello senza nemmeno staccarlo da terra. Ad esempio ho il forte dubbio che il tuo piatto sia realmente livellato in basso al centro e in alto, dell'escursione totale e questo perché in genere questa operazione la si fa al meglio agendo imponendo prima correttamente i servi al centro a mezzo regolazione meccanica e affinamento di subtrim e successivamente agendo nel menù "travel adj". Per quanto riguarda le tue impostazioni occorre capire che percentuale hai allo "swash mix" per AILE, ELEV e PITCH. Nel mio per avere escursione di -13/+13 di passo ho impostato AILE +90%, ELEV -90%, PITCH +90%. A questo punto si limitano i valori di escursione dei gradi delle pale attraverso la curva passo: Pitch cur. Per fare questo ti occorre un misurapasso con cui puoi verificare, a seconda della posizione dello stick e della percentuale imposta alla curva, che valore di passo hai. Considera che un 450 si alza con un passo positivo di circa 4,5 gradi. Mi dici un po' che impostazioni hai e soprattutto se ti è tutto chiaro sulle regolazioni da fare? |
Trex 450 Spares Trex 450 L Spares poi puoi sentire anche la helimds |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:02. |
