carica batterie Walkera Dragonfly Ho acquistato un Walkera Dragonfly 4ch 5-4 MINI LAMA 2006 e dentro c'è il carica batterie per lipo. Ho notato che il carica batterie sembra essere uno normale come quelli per trasmittenti e non per lipo, in particolare sul trasformatore c'è scritto 9v 1000mv ed ha il connettore per la trasmittente ed un adattatore per questo connettore con l'attacco per il pacco lipo. Allora mi chiedo se qualcuno lo ha utilizzato e se può caricare le lipo anche se mi sembra strano che un caricabatterie per trasmittente possa caricare anche le lipo ammenochè in quell'adattatore non vi sia un piccolo circuito che permette la carica delle lipo. Non riesco a capire, sapete spiegarmi? Per adesso il pacco lipo da 800 in dotazione dell'elicottero lo carico con il Triton finchè la cosa non mi è chiara Ciao |
Tranquillo, all'interno del pacco batterie c'e' un circuito di controllo che arresta la carica al momento giusto. Il Triton e' ovviamente meglio ma se devi usare il Walkera originale non farti problemi. |
Usalo tranquillamente ma ti consiglio di non superare mai 1ora di carica e di prenderne uno un po piu serio quantoprima. Ciao e buoni voli |
Ho gia un ottimo caricabatterie il Triton ed uno buono il graupner charger4 la mia era solo curiosità e tranquillità perchè lo deve usare mio figlio (11 anni). Per adesso ho usato il triton con il cavo per ricarica trasmittenti messo nell'adattatore per batterie lipo in dotazione dell'ely. Immaginavo che in qualche modo doveva avere un controllo del voltaggio ho dentro l'adattatre o nel pacco lipo come per i cellulari. Un'altra curiosità vorrei utilizzare altre lipo che ho per aerei (kokam 640 e 900, rcs 1200, ecc) ma non ci stanno nell'alloggiamento portabatterie dell'ely, anche se per qualche millimetro. Qualcuno di voi ha già trovato una soluzione per utilizzare altri pacchi di diversa dimenzione e se sì come ha fatto? Grazie a tutti Ciao |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:32. |
