-   Elimodellismo Principianti (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-principianti/)
-   -   problema coda raptor (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-principianti/289533-problema-coda-raptor.html)
oscar1977 06 luglio 13 21:52
ciao a tutti, ho bisogno di un vostro gentile consiglio, è da qualche giorno che il mio raptor 30 ha un fastidioso problema, la coda, tende a correggere troppo, nel senso che per mantenerlo in posizione, devo tenere "puntata" la coda, se lascio andare lo stick di coda, l'ely comincia molto lentamente a girare in senso antiorario, come se correggesse troppo. fino a pochissimo tempo fa, era tutto a posto, poi improvvisamente questo problema. monto un gyro hobbymate, cinesata che vi assicuro, funziona molto bene, accoppiato ad un servo align digitale.il gyro è montato sul muso anziché in coda, ma prima funzionava tutto!non ho cambiato nessun parametro e ho pulito e lubrificato tutto il meccanismo di coda.per prova, ho provato a trimmare la coda, ma non è servito a niente, il modello gira da solo, molto lentamente in senso antiorario.voi che dite?
rugrug 06 luglio 13 22:28
Originalmente inviato da oscar1977 (Messaggio 3853364)
-se il gyro lavora in rate: zero meccanico
-se il gyro lavora in Avcs: gyro che sta svariando, oppure vibrazioni (il track è ok?)
-altre ipotesi
laser02 06 luglio 13 22:28
É la cinesata!!:fiu:
oscar1977 07 luglio 13 07:51
il tracking è ok, il problema è in avcs, proverò a isolarlo meglio dalle vibrazioni, ma mi è venuto un dubbio, potrebbe essere il caldo? magari se lo metto in coda prende più aria.
il giroscopio è questo HOBBYMATE Head Lock MEMS Gyro HB790 | RCModelScout
oscar1977 07 luglio 13 09:54
un'altra cosa che volevo chiedere, ieri al campo mi hanno fatto notare che monto l'uniball del servo di coda, troppo distante dal centro.io lo monto a 16 mm mentre in effetti sulle istruzioni c'è scritto di montarlo a 10,5 mm.tre cose: 1) l'ho montato così anche sul raptor 50 e funziona a meraviglia. 2) sia sul 50 che sul 30 il servo è montato in coda col supporto apposito. 3) se monto l'uniball a 10 mm, l'asta di comando si piega inevitabilmente verso il basso compromettendo la scorrevolezza di tutto il meccanismo.
voi cosa mi dite?
davide1936 07 luglio 13 21:32
la posizione va' bene cosi'... prova e controllare che quando sei a zero tra la boccoletta di ottone e la scatoletta della coda ci siano 4,5mm.
poi rifai lo zero anche in volo.. se continua cambia il giro e mettine uno di buona fattura.
rugrug 07 luglio 13 21:33
Originalmente inviato da oscar1977 (Messaggio 3853655)
voi cosa mi dite?
10-13 mm è la distanza media sui 500 ...
oscar1977 07 luglio 13 21:42
oggi ho isolato meglio il gyro spostandolo in coda e e ricontrollato la meccanica, appena posso, lo provo e vi faccio sapere, al limite cambierò il gyro
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:53.
