dragonfly 4 1) Ho acquistato ad ozzano un elicottero dragonfly 4. Di scatola sono riuscito a farlo svolazzare un pò poi ovviamente in quanto principiante dadendo ho sgranato un servo ed rotto il Flybar blade rod Stabilzer Rod , ho messo su un HS55 e vorrei sostituire il Flybar (ho perso un pezzettino) con una astina del training kit praticamente uguale come diametro ma non so esattamente la lunghezza del Flybar, qualcuno può aiutarmi? 2) vorrei sostituire il motore con un piccolo brushless (vedi http://www.toysmodel.it/scheda.asp?id=84 ed un regolatore di giri tipo questo http://www.toysmodel.it/scheda.asp?id=673). In tal caso credo che mi serva anche un giroscopio del tipo http://www.toysmodel.it/scheda.asp?id=442. Vengo alla domanda: se volessi fare questo upgrade presumo di non poter utilizzare il gruppo ricevente 3 in 1. Posso mettere una ricevente J.tronik - RX JX 5 micro 5CH FM 40 Mhz ed in tal caso utilizzate il mio telecomando Hitec - Flash 5 System X 40 Mh se si come faccio a collegare il giroscopio ricevente e regolatore? Grazie a tutti. |
Up, Up Non c'è nessuno che può darmi una mano, un consiglio. grazie |
ciao chichi...cercherò di darti una manina come alcuni la diedero a me tempo fa :) Citazione:
Secondo me fai prima se vendi il df4 e prendi un eli gia con elettronica separata. Ho visto volare il twister 3d e posso assicurarti che vola quasi come un t rex ma e poco piu grande del df4. Anche l hornet non e male per sentito dire. So ke a breve uscira' il cp king dell esky. Secondo me nn vale la pena modificare il df4 resta sempre un eli a passo fisso...... Ciao |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 06:30. |
