Vecchio 17 aprile 13, 00:30   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 07-08-2011
Originalmente inviato da skino1977 Visualizza messaggio
Premetto che ho settato la risposta del giro al massimo possibile, credo sia a -50, oltre sbacchetta.
La curva in normal è 0 35 60 85 100 e in idle ho messo 100 100 90 100 100, l' idle 2 mi sa che sulla mia radio nn c'è! Ma scusa, cosa centra la curva del normal con l' idle?
Per caso devo partire in normal e poi a metà gas passare all' idle?
Puoi partire come meglio ti trovi.... anche solamente in idleup.... in questo caso non hai problemi di questa natura.... di norma, la curva passo in idleup e uguale sia in negativo che in positivo es: -10 +\-0 +10
Ma se mi vai a decollare in normal, e al punto 3 sei a centro stick in hovering al 60% della curva gas, e di botto mi passi al 100% e "normale" che la coda "ceda" sotto la coppia generata dal rotore... poi e da vedere che servo di coda monti.... e sufficientemente veloce?
La modalità Normal, di norma viene usata per fare un semplice volato di base, con curva passo Es: -5 -3 +5 +7 +10.
l'idleup e una modalità di volo per fare volato acrobatico e 3D....
Con la modalità normal mi vai a comandare sia il Gas che il Passo...
Con la modalità Idleup.... mi vai a gestire solamente il passo, perchè il motore rimarrà sempre con la curva costante in tutti i 5 punti, come precedentemente impostata.... es: 100 100 100 100 100....
Sono responsabile di quel che dico, e non di quel che si capisce!
RcDreamsItalia
SkyNet non è collegato   Rispondi citando
Problema.. l'auto perde potenza.. Yuric96 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 25 20 aprile 11 20:39
problema potenza elicottero gabry96 Elimodellismo in Generale 10 07 febbraio 11 22:27
Problema con l'erogazione della potenza Dinotopia Aeromodellismo Volo Elettrico 1 01 settembre 09 12:09
problema di potenza 8xlelex7 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 23 18 maggio 09 10:58
Ikarus piccolo FP Problema potenza gianf Elimodellismo Motore Elettrico 18 06 settembre 04 10:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:57.
