Vecchio 01 febbraio 13, 09:36   #31 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Immagini: 15
Originalmente inviato da sergiotrex Visualizza messaggio
Io consiglio il carbonio perché?
Un mio amico ha iniziato con un raptor 30... Perfetto per imparare unico problema è che ad ogni crash spaccava quasi sempre i frame (telaio) allora smonta tutto e si stava tipo una settimana a rimontare e settare.....
Dopo un paio di volte che lo si smontava iniziava a prendere gioco sugli accoppiamenti e l'eli risultava ogni volta sempre più instabile.....
Preso poi il rex 600n l'unica sostituzione spindle albero e pale....
La mia esperienza mi dice che per iniziare come in tutti gli hobby bisogna partire bene con un modello discreto ed equipaggiamento ( carica batterie pompa batterie cacciavite etc...) di base, purtroppo nn è un hobby economico.
Poi se si cerca solo il risparmio perché uno tante pretese nn le ha allora è un'altro discorso.
Comunque il mio amico ne ha cambiati un bel po' di Eli ma il raptor è ancora li dentro ad uno scatolone buttato perché nn riesce a ricavarci più nulla.....
Beh certo se lasciava cadere il Raptor dal 20esimo piano.....
Mi sa che è l'unico o uno dei pochi ad averlo lasciato in una scatola.
Sul fatto che con il Raptor non ci faccia niente nemmeno a venderlo, è dato dal fatto che ormai ci sono nuovi modelli, che non l'abbia voluto sfruttare è perché crashava troppo e troppo violentemente.
Anche io sono per chi più spende meno spende, ma purtroppo non tutti possono spendere, ribadisco che telaio in carbonio e pinze in metallo ad un neofita non servono....o servono solo a spendere di più...almeno agli inizi, cloni malfatti e poco costosi a parte!!
Ritorniamo in topic.
laser02 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 febbraio 13, 09:46   #32 (permalink)  Top
L'avatar di sergiotrex
Data registr.: 11-04-2012
Residenza: Comunanza (AP) ma volo a Fermo e Fano
Originalmente inviato da laser02 Visualizza messaggio
Mi scusi!
FUTABA T8FJ+TREX 600 N BRAIN+TREX 700N YAMADA 120 BRAIN+GOBLIN 700v1 BRAIN+GOBLIN 500 BRAIN+YAK 54 cz+ASW 28 AM
sergiotrex non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 febbraio 13, 11:04   #33 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Immagini: 15
Mi scusi!
Di niente...
Vecchio 01 febbraio 13, 13:17   #34 (permalink)  Top
Data registr.: 08-01-2013
dunque dunque dunque...
dal basso della mia 'gnuranza spero di essermi fatto un'idea di quali saranno gli acquisti da fare nelle prossime settimane (ho tempo fino a inizio marzo dai...)
- gaui 425 in kit
- 3 mini servi digitali per il piatto (Hitec hs5085mg 29 euri l'uno)
- servo coda (non ne ho idea, consigli?)
- giroscopio gaui headholding 70 euri
- variatore brushless 60A (dualsky xc6018)
oppure FullPower - Variatore PRO 85A SBEC
- motore brushless consigliato da 1400kw (anche qua, consigli?)
- Batterie Lipo 6S 2600 mAh 22,2V 30C
così credo eviterei di spendere un occhio della testa, ma credo che comunque prenderò tutto (o quasi) in negozio, anche per farmi consigliare e soprattutto in caso di problemi avrei qualcuno di "fisico" da contattare.
Grazie dei consigli!
Marco
zeromaa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 febbraio 13, 14:00   #35 (permalink)  Top
Originalmente inviato da zeromaa Visualizza messaggio
- gaui 425 in kit
Marco
I servi sceglierei più align che hitec comunque ricorda meglio ingranaggi in metallo altrimenti al primo crash saltano le teste.....
Il regolatore full power io c'è l'ho sull'x4 e va veramente bene ad un prezzo irrisorio....
Batterie ti consiglierei haiyin vanno da paura Antonio Orlando ci fa 3D con x5 e gobbo 500 testate e provate le puoi trovare su rc-model.it e sono molto economiche....
Motore scorpion vai a bomba ma costicchia altri nn saprei nn li ho mai provati....
Giroscopio va bene anche un 780 usato che trovi a 20/30 euro nn di più....
Servo di coda consiglierei sempre align poi vedi tu quello che ti piace di più....
Questo il mio consiglio in base alle mie esperienze, poi passo la palla ai super esperti
Vecchio 01 febbraio 13, 18:13   #36 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Immagini: 15
Servi per il piatto HS5485 HB, digitali, ingranaggi in carbonite (chiedere a Skynet...)
Hitec Servocomando HS5485HB - 5,2 (4,8V)-0,20 (4,8V) | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore due cuscinetti e robusti, li uso da 3 anni ormai senza problemi, per di più PROGRAMMABILI nel caso ce ne fosse bisogno con l'apposita interfaccia che costa poso....utile ma non indispensabile.
Se vuoi mettere dei mini veramente ottimi e con ingranaggi in metallo..
Hitec Servocomando mini digitale HS5245 MG BB - 4,4 (4,8V)-0,15 (4,8V) | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
più veloce del 5085 e con due cuscinetti al posto di uno.
In coda lascia stare il gyro della gaui, io l'ho avuto, va bene ma c'è di meglio...Futaba, Align, ecc...
Servo coda:
Gaui Servocomando GU-502 x giroscopio - 4,0 (4,8V)-0,07 (4,8V) | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
Oppure un Ds520 Align.
Per l'ESC io ho il Dual sky da 80A, col 60 ci stai stretto comunque va bene per gli inizi.
Motore, uso Skorpion una sicurezza ma potresti optare per un Turnigy 1300 kv (adesso sto volando con quello) da Hobby King, va bene ed'è un mulo....certo non paragonabile allo Skorpion da 1400 kv ma per una manciata di $
Saluti
Vecchio 01 febbraio 13, 18:33   #37 (permalink)  Top
Data registr.: 07-08-2011
Servo coda:
Saluti
e che roba sarebbe?? Un miscuglio tra carbonio/grafite/Kryptonite??
Qui non e il mio campo.....
Saluti
Sono responsabile di quel che dico, e non di quel che si capisce!
RcDreamsItalia
SkyNet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 13, 09:27   #38 (permalink)  Top
Servi PROGRAMMABILI per un neofita?
Vecchio 02 febbraio 13, 11:57   #39 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Immagini: 15
Certo, li tiri fuori dalla scatola, li monti, li colleghi e li usi !!
Il giorno che vuoi mettere a posto DeathBand, subtrim del servo (senza smanettare su i subtrim della radio), ecc...attacchi il cavetto all'interfaccina (piccolina, due tipi, una da campo e una da PC) e ti rimetti a "nuovo" il servo.
Functions:
Fail Safe on/off
Direction of rotation
Resolution Setup (G2 Hitec Servos Only)
Travel Speed
Center, End and Fail Safe Point
Dead Band Width
OLP Rate (Overload Protection Rate, G2 Hitec Servos)
“Save and Open” File Options
Reset Servo to Factory Default Program
Se non hai problemi, non devi programmare niente, lasci il servo sul modello e te lo dimentichi
HPP-21 Servo Programmer da casa
HPP-21 Plus+ Servo Programmer da campo
A me l'hanno regalata due mesi fa ma per tre anni e tutt'ora mai avuto problemi con gli HS5485HB
Oviamente i giochi che prendono gli ingranaggi, te li tieni a meno che non cambi il set di ingranaggi e cuscinetti ma questo vale per tutti i servi e prima di arrivarci...fai tempo ad invecchiare...
Vecchio 02 febbraio 13, 15:06   #40 (permalink)  Top
ammetto che se un pochino di meccanica posso imparare (e sto imparando), l'elettronica mi spaventa leggermente
Consigli e suggerimenti lipo per t-rex 500 Speedlite Elimodellismo Principianti 22 21 ottobre 13 22:35
Quale t rex 450 come primo elicottero!!! Reddevil Elimodellismo Principianti 17 08 novembre 12 10:51
Il mio primo 6 canali..blade 450!Opinioni? Phoenix86 Elimodellismo Principianti 26 30 ottobre 11 14:22
Finalmente ordinato il t-rex 600 NSP, adesso consigli e suggerimenti a manetta ! Aregar Elimodellismo Acrobazia 7 16 aprile 09 12:28
Club GL 450 C - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti billy54 Elimodellismo Principianti 10 06 ottobre 08 12:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:40.
