spartan quark/ds 520 Ciao ragazzi, ho nuovamente bisogno del vostro aiuto.Sto settando lo spartan quark abbinato ad un ds 520, tutto ok il gyro compensa nel senso giusto l'unico problema e' che ho poca corsa.Come faccio ad aumentarla?ho provato dalla radio (aurora 9 ) ma niente.Devo farlo tramite gyro?Ciao grazie. |
oooooooppure aumenti di un bucio la squadretta! :D |
Ho controllato i vari parametri da radio che intervengono sulla corsa ma sono al max , il tail pitch da centro alberino quando aziono il comando si sposta di poco,ho ancora tanta corsa a dx e sx lungo l'albero prima di forzare ( almeno 5 mm ) .Secondo voi lo provo in volo o cerco di smanettare sul gyro? |
mentre la corsa dei servocomandi degli altri canali può essere regolata attraverso il menu della radio ovvero i Servo Travel Adjust /EPA (End Point Adjustment), nel caso del canale del timone, il rispettivo EPA controlla e modifica unicamente la velocità di piroetta Sempre riguardo al canale "rudder", devi anche controllare che non siano inseriti trim né subtrim |
Ragazzi ho trovato l'inghippo ma non riesco a risolverlo.Nel provare l'eli a terra mi rendo conto che dando comando anticoppia a sx il tail pitch si muove anch'esso a sx ma il muso dell'ely va a dx.Come faccio a risolvere.....?reverso il 4 cn o intervengo o reverso tramite gyro?aiutatemi please.:(:( |
Si reversa il gyro solo quando corregge dalla parte sbagliata. |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:44. |
