problema miscelazione su t-rex 120° e mx-12 Ciao a tutti. Finalmente mi sono deciso a usare le miscelazioni sulla mia mx-12.... A causa della perdita di quota che l'ely ha quando si dà picchia/cabra o alettoni, ho miscelato rispettivamente: -picchia/cabra e motore 20% -alettoni e motore 20% Il problema è che quando intervengo poco sullo stic, l'ely tende comunque a perdere quota; se invece finisco di traslare verso una direzione e dò il comando degli alettoni al massimo nell'altra, l'ely sale di un metro. Per dirla in breve se muovo poco lo stic, l'ely scende; se lo muovo al massimo e al contrario, sale.... Correggetemi se sbaglio: sull' mx-12 ci sono due possibilità di miscelare qualunque canale e una di miscelare l'incidenza delle pale del rotore di coda per la controcoppia; solo con queste miscelazioni però, non ho la possibilita di miscelare anche il rotore di coda con il motore. Giusto? (per non perdere quota quando si fà girare su sè stesso l'ely). Consigli.... Grazie a tutti |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:55. |
