allora: il 120 sul t-rex va meglio del 90 o no? ragazzi, certi dicono di si, altri di no, altri daun punto si dall'altro no, datemi una risposta defitiva......il 120 gradi funziona meglio del 90? l'eli è + stabile??? grazie ciaoooo |
Stabile sicuramente no. Risposta più precisa ai comandi si. Saluti, Daniele |
Ciao |
Non ci sono. Il piatto a 120 rende minori le possiblità di avere dei giochi sui leveraggi perchè ci sono molto meno leveraggi. Questo aiuta la precisione nella risposta al comando stesso. La stabilità è un concetto completamente diverso. Il Trex NON è un elicottero stabile se paragonato a modelli di classe superiore. Ovviamente dipende dai termini di paragone che usi. Saluti, Daniele |
quoto quanto detto da Danverz ed aggiungo che col 120 in caso di toccata...ti giochi almeno un servo;io ho sgranato 2 volte un hs56 con 2 piccoli urti del rotore...cmq se devi spendere dei soldini,il mio consiglio è un bel telaio Heliup,ccpm,i 3 rinvii al piatto sono della stessa lunghezza e si setta in un attimo (a differenza dell'Align) |
Ho capito bene ? In definitiva è senz'altro da preferire... :fiu: Citazione:
Hai per caso una foto dei due telai per capire meglio le differenze di cui si sta parlando ? Grazie a tutti. |
1 Allegato/i non sono certo del paragone;avevo il 90° ma sul rex piccino,ora ho l'SE,che ha un diametro rotore maggiore,quindi x forza di cose è più stabile.Ho anche un 90° sul Raven400,che posso dire tranquillamente essere più stabile del rex SE,ma è un altro ely...i confronti vanno fatti tra fratellini simili. |
hai speso di più per il raven (più stabile...) o per il -rex SE ? Ciao |
senz'altro x il t rex...ma tra gli elettrici che ho/ho avuto è quello che più mi diverte e più mi piace,anche esteticamente.poi trovi tutto ed anche troppo x spenderci sopra dei soldini in upgrade!!Il Raven è fermo da un pezzo,però nel complesso è una buona meccanica (Zoom 400) con qualche pecca nella qualità delle viti originali (di burro).Se devi fare un acquisto tra i piccoli,vai col rex,anche più rivendibile quando ti sarai rotto...altrimenti un pò più grande c'è lo Spirit... |
in sostanza se io dovessi scegliere fra un t-rex se a 90° (ke nn esiste) e uno a 120° sarebbe meglio prendere: il 120??? in sostanza il 120 è meglio del 90................giusto?? |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:21. |
