Come faccio a capire se un servo è digitale o analogico? Ela sua frequenza? Ciao a tutti oggi mi è arrivato il giroscopio GP 780 e vorrei montarlo sul mio t rex 450 se v2.... Prima avevo un futaba g 190, il mio problema che sul servo che ho sulla coda non c'è segnato nulla e non so se è digitale o analogico ed inoltre non so la sua frequenza se 1520 o 760.... Ho provato a fare diverse prove di collegamento... Ma ho sempre lo stesso risultato, e cioè che il servo va a fine corsa sforzando e ronzando di brutto..... Chi mi può aiutare? Grazie mille Inviato dal mio iPad con Tapatalk HD |
In linea di massima x stare tranquillo metti sul gyro l impostazione in analogico, infatti se un servo digitale lo fai andare in analogico nn fai danni, viceversa se un analogico lo dai in pasto cm digitale lo friggi. Per il fine corsa, prima di uscire dalla programmazione del gyro devi fare i limit come da manuale, allora limiti le corse e non sbatti sforzando il servo ed il leverismo. Try e facci sapere. CescoP. |
Per iniziare vi ringrazio per le dritte... Non so cosa cercare su internet in quanto sul servo non c'è proprio scritto nulla, nemmeno un adesivo o un'incisione... L'elicottero io l'ho preso usato non nuovo e non so se il proprietario di prima ha fatto delle modifiche.... I "finecorsa" li ho regolati soltanto che mi sembra cheil servo risponda troppo velocemente, nel senso che appena sfioro la levetta della radio per controllare il rotore, il servo va subito a finecorsa, non si muove gradualmente, e qualche volta quanto lascio neutro, non ritorna a zero il servo.... Inviato dal mio iPad con Tapatalk HD |
Io il gp780 c l ho sia sul 450Pro sia sul Raptor50 che sul Trex700N, sul piccolino in avcs ho problemi di sbacchettamento e lo tengo in nornal, sui due grandi invece và dignitosamente! |
Grazie per il consiglio mi sa che lo seguiro.... Devo solo vedere quanto mi costa.... |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:33. |
