Vecchio 31 ottobre 12, 20:45   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Ivan 82
Data registr.: 23-08-2011
Residenza: Potenza
Problema di coda con servo HITEC HS85MG
Ciao,oggi frugando nei vari cassetti nel garage mi spunta fuori un mini servo della Hitec modello HS85MG un servo digitale con cuscinetti e ingranaggi in metallo.Mi viene subito la Brillante idea di piazzarlo sulla coda del mio tarot 450,ma purtroppo con esito negativo, perchè non ci è stato verso di settarlo praticamente stava sempre a scodare di brutto anche mettendo la sensibilità a minimo sia sulla radio che sul gyro. Ho fatto un casino di tentativi ma tutti con esito negativo,quindi ho dovuto rinunciare a questo servo per rimontare il vecchio ( che va una bomba) che si tratta di un hitec hs 5055 sempre digitale con ingranaggi in metallo (oltre tutto si tratta di un servo provvisorio , in attesa di sostituirlo con uno migliore.).
C'è qualcuno che mi sa dare una spiegazione ??
Ivan 82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 ottobre 12, 20:47   #2 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da Ivan 82 Visualizza messaggio
la prima cosa che penso, il giroscopio da reversare
Vecchio 31 ottobre 12, 21:05   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Ivan 82
Residenza: Potenza
ma il problema che iniziava bene e subito,e subito dopo iniziava a fare destra e sinistra in modo molto veloce,puo essere il reverse del gyro??
Vecchio 31 ottobre 12, 21:16   #4 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
quando il reverse è sbagliato, l'elicottero imbarda decisamente a sinistra, cioè la coda non tiene
tipo così:
Storm450 CF (a.m.).avi - YouTube
Vecchio 31 ottobre 12, 22:12   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Ivan 82
Residenza: Potenza
no a me non fa cosi fa solo destra e sinistra come se la sensibilità del gyro fosse alta , praticamente sbacchetta.
Vecchio 31 ottobre 12, 22:17   #6 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
distanza tra il centro del servo (di coda) e l'uniball ?
Vecchio 31 ottobre 12, 22:36   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Immagini: 15
Non é un servo da mettere in coda.
Comunque é analogico e il gyro va settato di conseguenza.
Servo lento e sul gyro va impostato almeno un 50% di delay e poi piccoli aggiustamenti.
Cambia servo!!!
laser02 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 ottobre 12, 22:43   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Ivan 82
Residenza: Potenza
[QUOTE=laser02;3465255]Non é un servo da mettere in coda.
Cambia servo!!![/QUO
che servo mi consigli
Vecchio 31 ottobre 12, 22:46   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Ivan 82
Residenza: Potenza
Laser mi sa tanto che hai ragione, non è un servo digitale.perciò non va bene
Vecchio 31 ottobre 12, 22:49   #10 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Immagini: 15
Hitec HS5084mg fatto per la coda.
P.s. L'HS85mg potrebbe anche andare.... bene se settato bene!!!
Problema servo coda con AR8000 (Spektrum) goblin69 Elimodellismo Elettronica 11 25 novembre 12 11:58
Problema con servo di coda... lupo9o Elimodellismo Principianti 6 03 marzo 12 16:59
Ingranaggi Hitec HS85MG & Multiplex Polodigi4 enry74 Radiocomandi 1 23 aprile 07 00:11
Servo di coda con GY401...problema? DavideDR Elimodellismo Motore Elettrico 2 17 maggio 06 22:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:30.
