Cosè ccpm?? Cosa significa la sigla riferita ad alcuni elicotteri " ccpm" ?? Ciao e grazie a tutti quelli che risponderanno |
Collective and Cyclic Pitch Mixing , miscelazione del passo collettivo e ciclico. |
Scusa l' ignoranza:D... Cioe?? |
il passo collettivo riguarda l'incidenza delle pale, quello ciclico l'incidenza del piatto (detto appunto piatto ciclico o Swashplate negli elicotteri con piatto NON-ccpm, detti NOR o anche H1 (Futaba) i tre servi del piatto agiscono separatamente uno dall'altro, e il "mixing" lo fanno solo i comandi da te azionati, cioè il servo dellelevatore (Elev), quello dellalettone (Aile) e quello del passo collettivo (Pitch) non sono miscelati da alcun software della radio invece in un piatto ccpm il mixing lo fa la radio, e i servi agiscono simultaneamente e sincroni, perché se uno scende gli altri devono agire di conseguenza, e nella misura adatta per capire meglio, basta che tu prenda un CD, tu ci faccia tre punti equidistanti a 120° che sono i punti di applicazione su cui agiscono i servi , tu applichi una forza in un punto e vedrai che laddove questo si abbassa o si alza, un altro punto magari si abbassa o si alza |
Negli elicotteri ccpm i tre servi agiscono simultaneamente quando si da un comando del ciclico ( ad esempio quando dai il comando per picchiare, cioè andare avanti, si muovono tutti e tre) o quando si varia il passo (inclinazione delle pale). |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 10:29. |
