X i possessori spektrum dx6i Ragazzi ho solo bisogno di una conferma x chi ha questa radio e la conosce meglio di me..sto settando la coda del mio trex 450 ma sono un po confuso dal comportamento finale.. In pratica mi serve confermiate che il pulsante del gyro ,quello fisico ,in alto a sn x intenderci ( nel mio caso xche ho la radio in mode 1) nella posizione 0 = rate e nella posizione 1 = avionics?? Ripeto il comportamento mi pare strano xche se lo metto in rate centro la squadretta ,faccio i dovuti aggiustamenti alla fine ha solo una leggerissima tendenza ad imbardare a sx.. Mentre se poi inserisco posizione 1 ovvero "dovrebbe "avionics il modello mi va in autorotazione sempre a sx ...devo invertirlo??dal pulsanti no nor rev??ah dimenticavo x chi dovesse conoscere il giroscopio e un titan720.... Chi mi illumina?? |
Per cui se sei in rate o no dipende da come hai impostato queste 2 sensibilità!! Volendo le sensibilità diverse si può impostari che cambi automaticamente passando da normal a idle up anzichè muovere l'interuttore manualmente, c'è una funzione particolare da impostare ed il cambiamento di sensibilità avviene automaticamente, naturalemte impostato così il tasto non funzionerà più |
-menu GYRO, SW-GYRO [IMG]http://imageshack.us/a/img688/3811/d...odphoenix8.jpg Uploaded with ImageShack.us[/IMG] poi: la posizione "0" corrisponde alla levetta lontano dal pilota, la posizione "1" verso il pilota. Ad ognuna delle due posizioni puoi assegnare un valore %, per cui puoi avere Avionics in posiz."0" o in posiz."1" indifferentemente, o viceversa. |
e cosi?? ho capito adesso grazie!! Valori sotto 50% =rate..valori superiori sono in avionics...ottimo ora è chiaro!!! Quindi tutti i settaggi zero meccanico ecc si fanno con valori sotto il 50%... nel mio caso ho impostato 30%...ed avionics al 70%...grazie ancora!!! |
scusate ma cosa intendete per avionics??? Volevate dire AVCS?? |
Vedrà Che Sbagliava |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:58. |
