SETTING DX6i Salve a tutti, ho un Mcpx v2 e Il telecomando Dx6i, solo che ho un problema, non capisco a cosa mi possa servire regolare i D/R & EXPO! la tabella è questa: AILERON 100% +0% ELEVATOR 100% +0% RUDDER 100% +0% Ho notato che cambiato il primo numero, mi cambia la sensibilità diciamo, 100% è massimo e 0% praticamente non si muove quando sterzo tutto con lo stick, solo non capisco gli EXPO, che hanno sia segno Negativo che Positivo!!! Qualcuno può illuminarmi??? :D |
gli expo regolano le sensibilità del comando dello stick.. con valori positivi sposti la sensibilità verso l'esterno, con valori negativi la sposti verso il centro.. |
E non ho capito sensibilità verso l'interno? e verso l'esterno? |
aumentando gli expo lo stick non è così sensibile al centro ma devi dare più comando (diminuisce la sensibilità a centro stick).. |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 16:40. |
