Vecchio 21 maggio 06, 21:08   #11 (permalink)  Top
L'avatar di kiriku79
Data registr.: 24-02-2006
Residenza: Napoli Fly Hard Model Club
Immagini: 7
Invia un messaggio via MSN a kiriku79
non credo tu possa montare un brushless di quelli da ventolina pc ci ho provato ma e troppo grosso e poi non e molto veloce ....... se ci riesci fammi sapere aspetto notizie....
Angelo
Ki va piano va sano e va lontano....
kiriku79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 06, 22:14   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Kevlar
Data registr.: 10-08-2005
Residenza: Ticino-Svizzera
Detto fatto.
Non badate al commento del cameraman: non ha capito cosa stavo facendo sulla piattaforma :-)
Però grazie a lui che ha le chiavi, posso svolazzare di tanto in tanto in palestra, che per imparare è il non-plus-ultra !
Notate piuttosto come l'heli sia libero di girare su se stesso liberamente, quindi quando lo si porta in rotazione, la coda deve gia fare il suo dovere, grazie al gyro, esattamente come in aria. Trimmata la coda, si può decollare senza quel "pensiero".
Fracamente questo trucchetto mi ha aiutato molto ad imparare, perchè decollare con la coda che va a spasso è gia un problema in piu.
Basta una ventola da PC al quale si stacca il nucleo, si incolla un pezzo di legno sottile (centrato con un compasso) ed il giochetto è fatto.
PS: grazie 1000 per il consiglio sulle lipo, cosi evito di bruciare il mio
Files allegati
Tipo file: wmv trim coda.wmv‎ (982,8 KB, 277 visite)
Aereo decolla = modello appesantito da troppa epossidica.
Kevlar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 maggio 06, 09:15   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 15-05-2006
Residenza: Chiasso - Svizzera
Df4 dalla svizzera
Ciao ragazzi del Df4, anche io "volo" con la mia zanzarina dalla Svizzera.
(Ps sono di chiasso, ma ora volo a Losanna perché studio all'uni.)
Come dite bene, non é poi così male, anzi se ci prendi la mano ti diverti anche.
Io ho imparato con quello, con le classiche rotture ed incollature che tutti fanno prima o poi.
Cmq, per chi chiedeva dei siti dove acquistare in svizzera, io mi servo da
www.helimport.ch oppure da www.andy66.com
Entambe i siti si trovano in svizzera (il primo vicino a neuchatel e l'altro mi pare nel canton argovia, se non ricordo male) e lavorano bene.
Dal primo ho acquistato il Df4 e vari pezzi di ricambio: in 2 giorni lavorativi arriva tutto a casa; é molto preciso.
Il secondo non lo conosco ancora bene... ho ordinato l'altro giorno il DF36 e stò aspettando la consegna.
Poi vi dirò come lavora.
Ora vi saluto, che devo proprio studiare, anche se vorrei essere a spasso con la mia zanzarina.
Spero di esservi stato utile in qualche modo.
A presto
LeLe
LeLe83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 maggio 06, 09:16   #14 (permalink)  Top
errore
scusate, il secondo sito é www.andi66.com
Vecchio 22 maggio 06, 09:52   #15 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 20-09-2005
Originalmente inviato da Kevlar
MA COSI FACENDO LA RICEVENTE/REGOLATORE NON BRUCIA ?
Ciao,
io con le due celle Lipo non sono mai riuscito a fargli fare di piu' che ad un aspirapolvere, forse perche' eran da 1300 mAh o bho...
Con le 3 celle da mAh2100 vola bene, avendo pero' l'accortezza di fermarsi a far raffreddare i motori ogni 5 minuti circa e non dare mai tutto gas, ma solo in casi di emergenza.
L'aumento di peso in effetti c'e' e l'ely diventa piu' pesante, ma chiaramente non ci sono problemi di volo perche' il motore e' piu' "potente".
Come dicevo, attenzione pero' al Gas, bruciare la centralina e' un attimo...
biv2533 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 maggio 06, 15:29   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Kevlar
Eh cavolo però cosi non è che mi aiutate :-)
Uno mi dice 2 celle, che con la 3 lo brucio di sicuro, l'altro mi dice che 2 celle non si alza... uffiiii :-)
Anche buttarsi alla cieca, voglio dire, le lipo non è che te le regalano...
Vecchio 22 maggio 06, 16:00   #17 (permalink)  Top
L'avatar di mir76
Data registr.: 24-03-2006
Residenza: Colleverde di Guidonia (RM)
Invia un messaggio via MSN a mir76
allora Kevlar, io ho l'honey bee 4 canali e uso una lipo due celle quindi 7,4 volt da 1350 e ci volo bene per una mezz'oretta, il df4 è molto simile, credo che vada bene uguale, due o tre celle non lo decidi tu, ma devi vedere se le regge la centralina, il cp2 per esempio può andare con le tre celle, perchè la centralina sopporta gli 11 volt e gli servono le tre celle anche perchè deve avere la forza di far cambiare il passo alle pale, il tuo ha il passo fisso si alzerà bene con due celle tranquillo
Mirko
Circolo Aeromodellisti Guidonia "A. Ferrarese"
mir76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 maggio 06, 23:03   #18 (permalink)  Top
L'avatar di Kevlar
OK mi hai convinto, compro la 2 celle, magari se non proprio da 800 mAh (la piu leggera che ho trovato, 47 grammi) ne prendo una un po' piu grossa, pesa un pelo in piu ma almeno mi dura un po'.
Speriamo beneeeee.
Ciao & grazie per la delucidazione, il fatto che voli 30 min mi conforta molto eheh.
Vecchio 23 maggio 06, 11:42   #19 (permalink)  Top
Sospeso
Io ti ho sposto la mia esperienza con ben due DF4 e 4 motori di cui 2 nuovi.
Le Lipo erano nuove (anche li' due pacchi), forse avevano pochi ampere sono quelle da 1300mAh.
Ho letto anche alti post di altri utenti che dicevano che volavano contenti, quindi probabilmente non tutte le elettroniche del DF4, ne' tantomeno i motori e non escluderei a questo punto nemmeno le batterie, sono uguali.
Sono d'accordissimo sul discorso dei costi, io sono forse uno tra i pochi che ha avuto dei problemi con le due celle Lipo, pero' ti posso garantire che se lo usi con 3 celle senza utilizzare qualche accorgimento, prima o poi la centralina ti saluta.
Non tanto pe il motore che con 8-9 euro lo sostituisci, ma la 4 in 1 costa un po' di piu'...<_<
P.S. Se prendi le Lipo da 800 mAh, non e' che aumenti di molto la durata di volo, solo un pelino di piu' giusto perche' le LiPo si comportano diversamente dalle NiMh, ma sulla carta hai 800 mAh contro i 700 mAh del pacco originale che pero' ha piu' tensione.
Vecchio 23 maggio 06, 16:29   #20 (permalink)  Top
L'avatar di mir76
Speriamo beneeeee.
la mia è da 1350 mah
Mirko
quanto fa male luca bianchessi Elimodellismo in Generale 22 31 marzo 07 03:57
aaaaaaia!!!!!!!! che male!!!!!! luca bianchessi Elimodellismo in Generale 10 19 novembre 06 20:08
fa male... red13 Aeromodellismo 6 23 ottobre 06 00:26
Hummingbird ...non male. galaxy Elimodellismo Motore Elettrico 188 04 dicembre 04 19:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:39.
