Originalmente inviato da Giobbanni79 Bé se l vento è forte evita proprio di volare....se proprio vuoi verifica che sia tutto settato alla perfezione, e sempre se proprio devi cerca almeno di volare con il muso dell'ely controvento evitando di prendere le raffiche di lato!!!!
Il mio per esempio prendendo le raffiche frontalmente al massimo si alza di un metro o si abbassa,volando basso mi si poggia abbastanza delicatamente a terra.
Ma se avendo settato alla perfezione tutti i parametri ( spero che sai a cosa mi riferisco) l'ely anche con poco vento é ingovernabile fermi tutti e aspetta giornate senza vento!!!! e verifica che sia tutto settato bene perché forse c'é qualcosa che hai sbagliato nel setup. |
Il setup e perfetto..sono stato molto preciso e pignolo nel farlo..per adesso evito proprio il vento.. Faccio pratica col vento solo al simulatore
comunque grazie
