-   Elimodellismo Principianti (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-principianti/)
-   -   Merlin - Tracer 80 problema radiocomando (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-principianti/256228-merlin-tracer-80-problema-radiocomando.html)
Valistrello 13 luglio 12 12:45
Salve ,
stò avendo un problemi con questo merlin tracer 80 ,
per prima non riuscivo più a fare il binding ,
mentre armeggiavo con il radiocomando e con l'eli cercando di riuscire a risolvere il problema,
ho schiacciato contemporaneamente gli stick e sono comparse tre linee sul diplay ...
qualcuno sa cosa sia successo ??? e miracolosamente sà come risolvere il problema ???
Astor77 13 luglio 12 14:15
Guarda il video che ho postato qui...ha rosolto il mio problema...aiutera anche te
http://www.baronerosso.it/forum/elim...4-5-aiuto.html
:wink:
Valistrello 13 luglio 12 15:48
Perfetto grazie mille hai reso il mio radiocomando dinuovo agibile , pero ho provato a rifare il binding da manuale stick gas premuto con radio in off e poi accendo sia radio che modello , ed effettivamente il binding avviene pero quando do gas o muovo i servi del piatto non succede niente ... Hai una soluzione anche per questo o devo camiare la ricevente???
Astor77 13 luglio 12 19:03
Originalmente inviato da Valistrello (Messaggio 3298539)
Spiacente le mi e competenze sono scarsissime, attendi i piu esperti!
schuldiner 13 luglio 12 23:46
sicuro di aver fatto il binding?? Non ci dovrebbe essere un led sull'elicottero che ti indica quando il binfing avviene? Di solito deve rimanere fissa
Valistrello 14 luglio 12 01:04
sono sicuro , infatti resta fissa ma nn si muove nulla
mauro cap 14 luglio 12 20:37
sarà una fesseria, ma oltre che lo stick gas sia a zero, verifica che il trim del gas sia a zero perchè se da il segnale al motore non binda correttamente.
Valistrello 17 luglio 12 12:17
lo stick del gas è a zero.
il trim anche quello l'ho messo a zero
ricordo che facendo il bind ( quando tutto funzionava ) dopo che il led rosso diventava fisso, si intravedeva il led verde che lampeggiava ai vari comandi ...
invece adesso non si vede ...
cosa può essere ......
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:22.
