BEC sufficiente o no? Ciao a tutti :wink:! Ho da poco preso un mini protos, e il regolatore che ho su è un kontronik jazz 55. Leggo sul manuale che il BEC è da 1.5A continui, max 2.5. Ora, io monto 4 servi digitali (3 hitech 5065mg e 1 hitech 5084mg) più ovviamente il giroscopio. Il BEC regge tutta questa roba? Grazie, ciao :) ! |
E' davvero una domanda così difficile :blink: ? |
Bisogna conoscere l'assorbimento massimo dei 4 servi, del giro e della ricevente. Trova un elicottero di della stessa categoria e guarda da quanti A è il bec |
manca inoltre letteratura circa i coefficienti da adoperare (sull'eli monti 4 servi, che vanno più o meno tutti, anche se non proprio simultaneamente... sommare gli assrobimenti max ti porta a dimensionare il BEC in maniera spropositata... per farla breve, 2 amps su un classe 450 a mio giudizio sono OK, soprattutto considerando che il BEC e Kontronic, notoriamente molto generoso. Fosse cinese, ti avrei detto di no. In caso, ti suggerisco di partire con il minimo valore di tensione (4,8 volt) e poi, se le prestazioni dei serivi non fossero sufficienti (lenti), provare con cautela ad aumentare fino a 6v (se i servi lo consentono). tieni infatti conto che al crescere della tensione di alimentazione, i servi assorbono più corrente, e erogano più potenza (coppia x velocità), semprechè il BEC ci stia dietro! Se infine hai voglia e ti vuoi togliere lo sfizio, misura la corrente che fluisce tra BEC e RX, a terra a motore fermo, forzando le pale (A), e poi la coda (B ), e poi senza fare nulla (C): sommando A+B-C, avrai un'idea grossolana dell'assorbimento tipico. |
Dovresto dotarti di una proluga per i servi, tagliare il cavo (ad es rosso), lasciando inalterati gli altri, fare "ponte" con un tester, impostato su lettura corrente, e accendere il tutto (dopo aver scollegato il motore dall'ESC!!). A questo punto, giocando con gli stick, vedrai variare la corrente (se hai un logger è meglio, il tester non reagisce in fretta); se forzi il rotore, a stick fermi, leggerai le correnti di cui parlavo. |
Per info il BEC del regolatore YGE 60A fornito nel kit del mini protos ha il bec da 3A con 5A di picco. Saluti |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:07. |
