problema hitec hs65mg ciao a tutti! premetto che mi sono già letto una miriade di discussioni riguardanti questi servi ma non ho trovato soluzione. ok partiamo dall'inizio: ho visto che molti se non tutti consigliano per il piatto del 450 degli "ottimi" hitec 65mg perche non rompono mai, perche sono veloci precisi e bla bla bla... ora io ne ho presi 4...appena collegati con la rx hanno iniziato a vibrare vistosamente e solo se tocco gli stick accennano a fermarsi ma non sempre; inizio a centrarli, corse ecc ecc, dopo un minutino vedo che non rispondono più come prima, sono lenti o addirittura FERMI, erano molto ma molto caldi e questo non me lo so spiegare. -controllo la rx e le uscite, tutto ok -controllo il regolatore, tutto ok alla fine 3 su 4 si sono spenti definitivamente, l'ultimo è tutto strano, non sta sullo zero, si muove quando vuole ma qualche segno di vita lo da lo stesso, è comunque da buttare. ah ho provato a cambiare anche rx ma con gli stessi risultati. poi per curiosità ho messo degli hxt900 e magia sono APPOSTO!!! com'e possibile una cosa del genere? non so se è successo ad altri ma vedersi bruciare 4 servi da 25 euro l'uno senza nemmeno usarli e vedere che servi da 2 euro funzionano perfettamente fa innervosire.... |
i servi erano nuovi giusto? che rx usi? come alimenti i servi?quanti volt? dove li hai comprati? |
i servi li avevo montati su un parkmaster, una decina di voli sciolti non dovrebbero aver creato problemi...alimentati con bec del regolatore a 5.2V sulla ricevente. ho provato sia la 8ch orange compatibile futaba che la r6106 6ch originale futaba...uguale il risultato... il fatto strano è che tutti gli altri servi vanno benissimo e sono freddi!!!solo questi 4 hitec hanno dato di matto |
provati a banco? hai visto se la meccanica è fluida o c'è qualche impedimento? |
Ma mi sembra strano che 4 su 4 o anche 3 su 4 siano andati ko....così da nuovi. Poi........sappiamo che la fortuna è cieca ma la sfiga ci vede benissimo.:P Hai verificato che la vite che fissa la squdretta non sia stata tirata troppo??....o magari era più lunga del normale? A me è sucesso su dei FUTABA NUOVI....da non pochi Saluti |
si le squadrette a dire la verità non le avevo ancora montate e quindi di conseguenza non erano collegati alla meccanica...bo io non so spiegarmi questa cosa:( proverò a prenderne degli altri ma se brucio di nuovo vado a trovare la hitec con i servi in mano |
scusa perche' non cambi servi? |
Ciao , io uso ormai da tanto sul mio 450Pro i hs65mg e mi trovo davvero bene e mai avuto problemi simili, mi veniva soltanto un dubbio anche se non so se potrebbe essere questa la causa , mica hai messo la funsione DIGITALE dato che gli hs65mg sono analogici e quindi li hai fritti:mellow: me venuto in mente questo data una mia esperienza su un servo di coda analogico che si è fritto dopo poco dato che ero convinto fosse digitale, dopo non so se non centra nulla tra digitale o analogico :rolleyes: la parola la passo a chi ne sa di più, ciao:) |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:18. |
