Vecchio 15 maggio 12, 01:56   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 15-05-2012
La mia prima regolazione
Questo è solo il mio secondo post... se scrivo ca*ate abbiate pietà....
Dunque, sono possessore di Skyartec Ninja 400, un classe 400 a 7 canali. Non sono un eliniubbo totale, ho già pilotato per molto tempo vari coassiali 4 canali (l'ultimo un LAMA 400 Walkera).
Ora passando al 6 canali le differenze sono moltissime, le regolazioni si sono moltiplicate, e spesso non si sa dove sbatter la testa (e i manuali non aiutano). Ho letto la bella guida messa qui in sticky ma non avendo un Trex e non avendo quella magnifica radio digitale, la guida non mi aiuta completamente.
Beh non vorrei tediare troppo le anime buone che mi stanno leggendo, quindi vengo al dunque, e procederò per passi.
Alura, montato la baracca, acceso, e atteso l'ultimo "bip" dalla ricevente, ho iniziato a dare cautamente motore e vedere cosa succedeva. Anzitutto un po' di vibrazioni, di natura e violenza diversa man mano che salgono i giri (ma questo ho letto che è normale). Altra cosa che ho notato, devo alzare molto il gas (beh rispetto al LAMA, unico mio riferimento) prima che l'eli accenni ad alzarsi (anche qui normale, ho letto che una curva del passo "normale" mantiene incidenza zero fino al 50% circa dello stick.
Cercando di alzare l'eli vedo che tende a ribaltarsi a destra. Un po' di trim non sembra risolvere, ma non ho insistito. Ho invece messo lo stick del gas a 35/40% e osservato il tracking. Non è proprio il massimo, va corretto... ma la cosa più strana è invece che il piatto immaginario di rotazione delle pale non è affatto parallelo con il piatto di rotazione della flybar. Ora la domanda: ho 4 link con gli uniball che vanno dallo swashplate alla flybar, e poi altri due che vanno dalla flybar alle manine delle pale.
(testa visibile qui: SKYARTEC R/C Model Fun .,CO LTD)
Quali link devo regolare per risolvere sta cosa ?
Seconda domanda, come faccio a sapere quale lato devo alzare ? Per il tracking delle pale uso il nastro colorato, ok.... ma per allineare pale e flybar ?
Grazie....
Sergio
ginosergio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 12, 14:07   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Luigi124
Data registr.: 11-02-2012
Residenza: Sicilia
io avevo questo modello, se mi mandi delle foto posso dirti quali operazioni ho eseguito
Luigi124 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 12, 15:56   #3 (permalink)  Top
Ciao Luigi, grazie per l'help
che foto ti devo mandare ? Della testa, così mi segni dove intervenire ??
tipo questa?
Ultima modifica di ginosergio : 15 maggio 12 alle ore 15:59
Vecchio 15 maggio 12, 16:13   #4 (permalink)  Top
Residenza: Sicilia
Originalmente inviato da ginosergio Visualizza messaggio
tipo questa?
porta il gas al 50% (dopo aver staccato il motore!!!!!!!!!!!!!!!!) e metti le squadrette a 90°, cerca di essere il piu preciso possibile.
vedi se il piatto è orizzontale (se puoi posta una foto)
inizia a misurare il passo in 3 punti:
0%
50%
100%
fammi sapere.
Vecchio 15 maggio 12, 16:32   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Immagini: 15
Se ho visto bene, con la radio in dotazione non é possibile vedere i valori delle varie regolazioni a meno che non si abbia la possibilità di collegarla al pc con apposito software e cavetto......mi sbaglio?
laser02 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 12, 16:38   #6 (permalink)  Top
Residenza: Sicilia
Originalmente inviato da laser02 Visualizza messaggio
purtroppo la radio non da dei valori numerici, ma solo trim e regolazioni meccaniche; credo che non c'è in dotazione ne cavo ne software per collegarla al pc
Vecchio 16 maggio 12, 09:23   #7 (permalink)  Top
Si confermo:
non ho ancora potuto perderci molto tempo, ma ho visto che la radio è programmabile su vari parametri (anche la curva del passo, ma non so quanti punti) usando una procedura un po' macchinosa (si impostano degli switch e si girano i potenziometri)
Non è previsto interfacciamento con PC.
Posterò le foto appena possibile
grazie a tutti per l'aiuto....
meno male che esistono sti forum !!
Sergio
Vecchio 16 maggio 12, 20:03   #8 (permalink)  Top
L'avatar di schuldiner
Data registr.: 09-03-2012
Residenza: Ferrara - Porto Tolle (Rovigo)
C'è un video su youtube che spiega come regolare il tracking se la flybar sta sotto le pale o sopra le pale, circa dovrebbero essere simili le teste piu o meno tra i vari modelli.
È un tipo gia nominato qui nel forum è un pakistano che vive in Cina il suo nick è una cosa del tipo alishamo o una cosa del genere prova a cercarlo forse quel video ti puó aiutare a capire meglio
Goblin 700 Competition, Goblin 380
schuldiner non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 maggio 12, 23:44   #9 (permalink)  Top
Dubbi, dubbi
Allora Luigi, tu che avevi sto modello.....
accendo la radio, poi collego la Lipo all'eli. Parte una sequenza di musichette, poi dei bip, a volte uno solo, a volte di più. Durante questo concerto, a volte l'elicottero muove i servi come se cercasse il centraggio. A volte no. Ho l'impressione che ogni volta che lo accendo faccia cose / sequenze diverse, ora voglio provare a fare qualche video e confrontarli. E' normale ?
Altra cosa: se stacco dall'RX il cavetto che va al regolatore/motore, e poi accendo l'eli, rimane morto. Radio accesa ovviamente, muovo gli stick e non succede nulla.
Allora mi sono rassegnato al "rischio" e l'ho acceso con motore collegato per fare le foto alla testa, Finita la sequenza di musichette ecc, i servi si fermano. MA a un certo punto (io non ho fatto nulla, stavo trafficando con la fotografica) l'elicottero ha di nuovo fatto una sequenza musicale, da solo. In un'altra occasione (pericoloooooo) ha fatto partire il motore da solo, per fortuna a giri ridotti (e lo stick motore era a zero !) ho agguantato la radio per l'antenna e si è fermato...
condizioni erano: batteria TX al 70%, vicinanza di PC acceso, macchina fotografica, router wifi, ecc ecc ecc.... considerato che ho il TX in FM 35MHz, posso pensare a interferenze, o rimando indietro tutta la baracca come guasto ?
Sergio
Vecchio 16 maggio 12, 23:53   #10 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Sergio
è la radio in Mhz di bassa lega, me l'ha fatto anche a me lo scorso anno con un Walkera di nu amico mentre lo regolavo (sul prato): ho appoggiato la radio di lato e ho visto che il rotore iniziava a muoversi, l'avevo già in mano inoltre il motore dell'1#A non è potente ...
il prop ha preso la radio e l'ha messa sull'altro lato, dicendo che lo fa, su un lato
tu cambia radio appena puoi ...
la mia prima barca wane2 Motoscafi con Motore Elettrico 45 06 luglio 11 01:22
La mia prima riproduzione Pit-Rc Elimodellismo Riproduzioni 21 03 giugno 11 13:51
La mia prima CNC grattila CNC e Stampanti 3D 5 24 ottobre 09 10:58
La mia prima carburazione Bhaal Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 37 14 luglio 08 21:45
La mia prima Volt !! Teo678 Aeromodellismo Principianti 26 09 maggio 06 17:51
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:32.
