-   Elimodellismo Principianti (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-principianti/)
-   -   levetta switch " gear " (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-principianti/248224-levetta-switch-gear.html)
westcoast69 04 maggio 12 16:18
MI dovrei forse vergognare a farvi sta domanda ma è piu forte la curiosita !
Ma a che "beep"* serve su modalità ely ??????
note *caxxo :shutup: :icon_rofl
neviojay 04 maggio 12 16:23
Originalmente inviato da westcoast69 (Messaggio 3182009)
che fai salti anche di qua!!!fai sempre bene a chiedere.. è lecito :lol:
serve di solito per passare da modalità "rate" ad "avcs" per il giroscopio, ma dipende dalla radio:
es. in una posizione ho modalità rate, quindi viene utilizzata ad esempio la sensibilità del setup rate del giroscopio (nel tuo caso -50% ad es.);
nell'altra "avcs" (es. 60%) e di conseguenza il giro lavora nella modalità selezionata.
:wink:
westcoast69 04 maggio 12 16:31
[QUOTE=neviojay;3182017]che fai salti anche di qua!!!fai sempre bene a chiedere.. è lecito :lol:
:wink:[/QUOTE
Ciao nevio,:o: tana !!!:D approfitto per ringraziarti per le risposte del post precedente !
...vengo alla domanda
allora la levetta del gear spostandola non mi fa fare nulla ... posizione sia 0 che 1
mentre la levetta del gyro posizione 0 & 1 mi fa cambiare modalità o avcs o normal come sapevao da vecchi post !
neviojay 04 maggio 12 16:36
[QUOTE=westcoast69;3182028]
Originalmente inviato da neviojay (Messaggio 3182017)
:wink:[/QUOTE
se son due levette distinte ti direi di no.. ma che radio è? che dice il manuale?
cmq quando switch tra posizione 0 e 1, il led indicatore del gy520 dovrebbe cambiare colore tra il blu (normal) e il rosso (avcs).
westcoast69 04 maggio 12 17:04
[QUOTE=neviojay;3182041]
Originalmente inviato da westcoast69 (Messaggio 3182028)
la radio è una spektrum dx8 ha diversi switch e tra questi oltre quello del gyro( dove li switcho o avcs o normal) con tre posizioni 0 1 2.....poi c'è lo switch del gear 0 1 .
( si si per quanto riguarda avcs o normal switch tranquillamente ora )
ora la domanda è ?! a che serve sto switch ? forse per solo i modelli acro aerei ? fa usare i carrelli .
La curiosità sorge dal fatto che se nella ricevente al canale gear gli viene assegnato il filo del gyro o meglio la sensibilità come mai ..spostando sta levetta non fa nulla ?!
tutto li
laser02 04 maggio 12 17:09
Originalmente inviato da westcoast69 (Messaggio 3182078)
la radio è una spektrum dx8 ha diversi switch e tra questi oltre quello del gyro con tre posizioni 0 1 2 c'è anche quella del gear 0 1 .
tutto li
__________________________________________
Semplice....lo switch gear relativo al ch 5 va attivato se vuoi usarlo per i carrelli retrattili o per altra funzione....anche associarlo al gyro ma a questo punto usa la funzione già dedicata.
Se vuoi vedere se il ch 5 è attivo o meno, devi andare sulla funzione "display channel" o "monitor channel" o qualcosa del genere a desso non ricordo come si chiama sulla DX8
Al movimento dello switch devi vedere spostarsi un cursore da una parte all'altra della schermata di visualizzaizone, se non succede, va attivato nellapposito menù!!
Saluti
westcoast69 04 maggio 12 17:35
Originalmente inviato da laser02 (Messaggio 3182090)
Saluti
ecco svelato il mistero ! grazie ragazzi per la pazienza !
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:03.
