-   Elimodellismo Principianti (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-principianti/)
-   -   relazione EP+D/R+EXP....grafici (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-principianti/247221-relazione-ep-d-r-exp-grafici.html)
Habanero 24 aprile 12 18:51
1 Allegato/i
ciao!
Ho provato a mettere in relazione le funzioni EndPoint, DualRate ed Expo tracciando la curva del servo (in ordinata) al variare della posizone dello stick (in ascissa).
I valori sono tipici di futaba, ma comunque intuibili, anche se diversi su altre radio.
Qualcuno di volenteroso potrebbe darmi un parere?
In particolare non sono sicuro se il dual rate lavora sulla corsa "originale" del servo o quella "ridotta" dall'end point.
Habanero 26 aprile 12 09:22
nessuno di così volenteroso....va bhe.
ringrazio comunque quelle 58 persone (57 in realtà perchè una è il sottoscritto), che si sono almeno degnate di aprire il 3D.
a presto!!!
nicknack 26 aprile 12 10:19
Originalmente inviato da Habanero (Messaggio 3164842)
ciao!
Ciao.
Innanzitutto mi sembra che tu abbia fatto un lavoro utilissimo. Aiuta a capire come funzionano le cose, e siamo in TANTI a non saperlo...
proprio l'assenza di risposte temo sia indicativa di questa condizione, e il primo della fila degli ignoranti sono io, sia chiaro!
Per questo non riesco a dire se i tuoi grafici siano corretti o meno. Tanto più che non ho mai usato né i dual rate, né l'esponenziale (seguendo la vecchia scuola secondo cui 'prima i pollici... poi l'elettronica').
Fatte queste premesse mi pare che la tue curve rispecchino (e rispettino) i rapporti in gioco.
In parole povere
- il D/R cambia la pendenza della curva, abbassando il punto finale (il servo sale più lentamente perché la corsa è limitata)
- l'EP taglia la parte più alta appiattendola (il servo sale alla stessa velocità ma arrivato a un certo punto si ferma anche se sposti ancora lo stick)
- l'EXP distorce verso il basso i punti intermedi della curva (il servo si sposta poco all'inizio e molto alla fine del movimento dello stick)
Non so se ho dato un'interpretazione giusta, ma se così fosse, sappi che l'ho capito ora guardando i tuoi grafici. Quindi Grazie!! :D
Habanero 26 aprile 12 10:44
grazie a te.....la tua risposta mi solleva dal fatto di avere scritto una marea di fesserie.
laser02 26 aprile 12 12:48
Originalmente inviato da Habanero (Messaggio 3167245)
La tua domanda era in merito alla funzione DR sulla corsa del servo o sulla corsa max. dell'EPA.
Se parti con una corsa base del 100% quindi EPA non modificato, il DR (se inserito...) lavorerà sulla corsa massima disponibile, del servo cioè 100% .
Se aumenti l'EPA al 125% max (il valore dipende dal modello di radio) il DR lavorerà sulla massima corsa disponibile in quel dato momento.
L'EXPO invece serve a sensibilizzare o desensibilizzare la risposta del servo al movimento dello stick partendo dal suo centro.
Ottenendo una curva simile agli ultimi due grafici da te postati.
Sempre in base al modello di radio:
JR e Spektrum valore + toglie sensibilità allo stick partendo dal suo centro e viceversa.
Futaba e se non erro Hitec valore - toglie sensibilità allo stick partendo dal suo centro e viceversa.
Se ho detto fregnacce ditemelo.:P
p.s. per quanto riguarda il fatto che nessuno ha risposto o pochi hanno letto.....è passato poco tempo dal tuo post, per altro ieri era festa e magari qualcuno ha pensato di andarsene fuori a volare o fare altro invece che rispondere sul forum.
Mica siamo a cottimo quì :icon_rofl
Saluti
zxzxc 26 aprile 12 13:13
Innanzitutto mi sembra che tu abbia fatto un lavoro utilissimo. Aiuta a capire come funzionano le cose, e siamo in TANTI a non saperlo.http://www.interbankforex.info/g.gif
nicknack 26 aprile 12 13:15
Originalmente inviato da laser02 (Messaggio 3167435)
Grazie per il contributo alla discussione.
Riguardo ai giorni di festa hai molto ragione! L'argomento è tecnico ma interessante per tutti, quindi speriamo che le risposte si moltiplichino dopo i ponti :lol:
nicknack 26 aprile 12 13:48
Scusa ma mi è difficile seguirti qui perché parli di valori superiori al 100% che nei grafici non sono rappresentati.
Se capisco quello che dici, applicandolo su valori inferiori, il D/R rappresenta una percentuale della corsa disponibile, quindi è subordinato all'EP?
Nei grafici sembra piuttosto il contrario. Per es. in quello in alto a destra: DR a 80% limita la corsa all'80%, anche se EP è a 100. In basso a sinistra, analogamente, DR 80 limita la corsa all'80%, che però non viene raggiunto perché EP è a 70.
Seconda domanda: quale che sia il parametro subordinato all'altro, le percentuali sono assolute o relative? cioè: poniamo che sia come si vede nei grafici: DR comanda la corsa massima e EP rappresenta una percentuale di questa, una soglia che il servo può raggiungere ma non superare. Diciamo che metto DR a 90% e EP a 80%. L'ottanta percento è riferito alla corsa ipotetica del servo (100%) o a quella effettiva, già ridotta al 90% dall'EP?
miiiiii com'è difficile spiegarsi! :blink:
Nella pratica forse non cambia tantissimo, ma se vogliamo disegnare dei grafici corretti mi pare importante capirlo.
Habanero 26 aprile 12 14:29
Saluti[/QUOTE]
ciao laser,
si..si...non voleva essere una critica, solo una piccola provocazione per stimolare la discussione...
grazie del tuo contributo....vedrò di modificare nel caso i grafici, con quello che emergerà dalla discussione.
rugrug 26 aprile 12 14:31
Originalmente inviato da zxzxc (Messaggio 3167480)
potevi dirglielo per primo ... :lol:
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:56.
