Vecchio 19 aprile 12, 22:53   #1 (permalink)  Top
L'avatar di billyflora
Data registr.: 19-03-2008
Residenza: Legnano
problema diminuzione giri trex 450..
altro giorno...altro problema!!
setto tutta l'elettronica del rex e setto la riceventi come da voi suggerito..
provo il tutto e sembra tutto ok!!
fermo tutti i fili ..ricevente e satellite con le fascette classiche..
Riprovo il mezzo,tolgo hold incomincio a dare gas il tutto parte fino ad un pelo prima della metà dello stick,quando il motore si ferma...muovo un pò gli alettoni e pitch ed i servi funzionano..(questo senza muovere il gas)..
Abbasso lo stick del gas lo rialzo e l'ely riparte normalmente ed ritorna a funzionare nella norma..
o provato varie volte, ed il problema mi ritorna ogni volta!!
avete suggerimenti o idee su quale possa essere il problema..!!
Grazie in anticipo
V911-v2.... hubsan x4..... Walkera master cp....Quadricottero Zabo 250...wl v977.... Nano 3D....chersoon 10A.... Gundam 3,5 metri!!
billyflora non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 aprile 12, 23:00   #2 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da billyflora Visualizza messaggio
Grazie in anticipo
che regolatore hai ?
hai inserito un governor ?
hai dato al sistema il minimo e il massimo del gas ?
Vecchio 20 aprile 12, 00:45   #3 (permalink)  Top
Residenza: Legnano
il regolatore è un acer lab da 40 ampere BEC
il governor non sò cosa è(l'eli mi è arrivato montato e così mi hanno detto pronto al volo montata la mia ricevente)
per il min-max, pensavo lo prendesse gia di suo!!
sono una CAPRA!! sorry..
Vecchio 20 aprile 12, 01:45   #4 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
ce l'ho anch'io
no, il governor non ce l'ha, però controlla che abbia i parametri per elicottero, magari è impostato per acro
fai cmq il minimax
Vecchio 20 aprile 12, 02:02   #5 (permalink)  Top
Residenza: Legnano
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
ce l'ho anch'io
e come si fà a controllare i parametri??
Vecchio 20 aprile 12, 03:14   #6 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
foglietto illustrativo:
c'è la sequenza di programmazione usando lo stick del gas (lèggi BENE le istruzioni, prima di iniziare)
oppure con la card
Vecchio 20 aprile 12, 06:05   #7 (permalink)  Top
Residenza: Legnano
oppure con la card
l'eli mi è stato venduto assemblato e senza le istruzioni del regolatore!!
o provato in rete a cercarle... ma nada, non trovo nulla!
Tu hai detto che lo hai, sai dove posso recuperarle?
grazie comunque sommo rugrug!!
Vecchio 20 aprile 12, 10:10   #8 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
ora vedo se trovo le istruzioni e di darti le info necessarie
vai in fondo alla pagina, forse c'è da scaricare
Acer Lab 40A
altrimenti manda una mail a:
30min@heliguy.com
Vecchio 20 aprile 12, 15:49   #9 (permalink)  Top
Residenza: Legnano
grazie mille rugrug..
regolatore settato!!
ma il problema mi rimane..
sembra che l'ely vada in hold!!
abbasso lo stick ridò gas e riprende normale..dopo qualche secondo si riferma..
ho escluso la radio perche stessa programmazione su un clone trex e l'ely funge normalmente..
il min-max lo prende perche quando riprende e do gas l'ely gira senza problemi..arrivo a farlo alzare in hovering a 5-10 cm da terra e lui taccc... si ferma...ripeto solo il motore perche i servi funzionano tutti!!
Vecchio 20 aprile 12, 16:42   #10 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
o motore, o regolatore, la certezza ce l'hai usando un altro regolatore
Percentuale giri motore per Trex 450? kris77 Elimodellismo Principianti 3 06 gennaio 11 00:59
perdita giri Trex 450 SeV2 inquisitore Elimodellismo Motore Elettrico 15 20 novembre 09 18:24
problema giri T-rex 450 se V2 terminator7 Elimodellismo Motore Elettrico 10 30 settembre 07 14:04
Giri rotore Trex 450 XL Creative Elimodellismo Principianti 3 25 dicembre 06 21:34
Quanti giri rotore sul vostro Trex 450? abe77 Elimodellismo Motore Elettrico 3 23 dicembre 06 13:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:30.
