13 settembre 12, 00:35 | #951 (permalink) Top | |
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
13 settembre 12, 00:54 | #952 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-02-2012 Residenza: Sicilia
| eheheheh lo sapevo io... ingranaggio non entra in posizione ancora.... la curva del gas segue quella del passo almeno per adesso, quindi se aumento i giri è necessario che dia tanto passo? se no perchè? anche l'altra volta ho fatto confusione.
__________________ e poi uscimmo a riveder le stelle. |
13 settembre 12, 00:57 | #953 (permalink) Top | |
-se il rotore non gira, non c'è passo che lo alza -se non c'è passo, non ci sono giri che lo alzano ti basta ?
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio Ultima modifica di rugrug : 13 settembre 12 alle ore 01:01 | |
13 settembre 12, 01:01 | #954 (permalink) Top | |
sostanzialmente quello che voglio sapere a quanto passo e gas (minimi) l'eli si alza? sbagliato ancora una volta
__________________ e poi uscimmo a riveder le stelle. | |
13 settembre 12, 01:11 | #955 (permalink) Top | ||
perché dire: Citazione:
dipende da che modello è, da che motore ha, dal suo peso ... ci sono modelli che si alzano con +3°, altri con +4°, altri con +5° io ti posso solo dare delle curve di passo di massima, cioè da cui uno può partire per trovare il suo miglior compromesso, anche e soprattutto in rapporto al livello e al tipo di volo (un elico da acrobazia avrà curve ben differenti da un elico in fusoliera) devi solo tener conto di questo: poniamo che inizia ad alzarsi a +4°, e che a tutto gas hai +10° se metti +4° a metà gas, la salita dell'elico l'avrai da metà stick in su, quindi gestisci 6° di passo in metà corsa del gas se invece metti i tuoi +4° a 3/4 di gas, dovrai gestire la salita in un solo quarto di gas, dunque è necessaria una sensibilità maggiore (teoricamente "doppia") al di là di tutti i ragionamenti, le regolazioni dipendono da che vuoi farci, con l'elicottero
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | ||
13 settembre 12, 10:55 | #956 (permalink) Top | |
l'unica cosa che vorrei fare adesso è estendere la sensibilità del gas un po piu sullo stick, mi spiego meglio: al 50% gas e passo a 5° l'eli sta fermo a 30cm appena do gas per circa mezzo millimetro lui sale a un metro e mezzo e non riesco a trovare il punto intermedio. gestisco 5° in metà stick e non avendo molta sensibilità sale troppo velocemente. aumento la curva del gas?
13 settembre 12, 10:58 | #957 (permalink) Top | |
quanti gradi hai a 0% di pitch? quanti gradi hai a 100% di pitch? che curva di passo stai usando attualmente?
13 settembre 12, 11:03 | #958 (permalink) Top | |
e curva del gas 0 25 50 75 100
13 settembre 12, 11:09 | #959 (permalink) Top |
| ma perché rispondi cose che non ti chiedo ? rispondi alle domande (se non capisci che cosa ti chiedo, dillo !): 1) quanti gradi hai a 0% di pitch? 2) quanti gradi hai a 100% di pitch? 3) che curva di passo stai usando attualmente? sono tre semplici domande su cose che uno come te che frequenta il forum da sette mesi e che mette le mani da tempo su un 450 CP e relativa radio, ormai dovrebbe aver chiare (e il cicchetto mo' te lo sei meritato) __________________
13 settembre 12, 11:28 | #960 (permalink) Top | |
prof non ho studiato, sono andato a volare con l'eli comunque -10 +10 40% 55% 80% 90% 100%
Problemi di configurazione Titan 450 | z3ro_cool | Elimodellismo Principianti | 4 | 09 novembre 11 18:35 |
coda titan 450 | paolo bonamoneta | Elimodellismo Principianti | 3 | 08 settembre 11 13:05 |
Problema titan 450 | bikermen | Elimodellismo Principianti | 5 | 07 agosto 10 00:37 |
