Vecchio 19 aprile 12, 00:23   #21 (permalink)  Top
L'avatar di Buddyclub
Data registr.: 03-04-2012
Residenza: BRESCIA
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
allora chiamiamo sirxenos, lui la radio la conosce meglio di me ...
Giusto... Perchè tra manuale in english e radio idem e io italiano... Bhe c'ho capito na sega... piu che altro prima di accendere l'eli volevo farmi molta pratica col phoenix..
Buddyclub non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 aprile 12, 00:29   #22 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da Buddyclub Visualizza messaggio
ma valà ...
stacca due cavi del motore (segnali prima, se sono tutti di uguale colore) ed inizia a vedere come funziona la testa
vediamo se il piatto è steso, se i reverse sono corretti, magari quanto passo ha, ecc
Vecchio 19 aprile 12, 00:33   #23 (permalink)  Top
Residenza: BRESCIA
ma valà ...
Le ali le stacco?
Vecchio 19 aprile 12, 00:34   #24 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Le ali le stacco?
ah, pensavo fosse un elico ...
Vecchio 19 aprile 12, 00:35   #25 (permalink)  Top
Residenza: BRESCIA
Eh... Le eliche..
Vecchio 19 aprile 12, 00:39   #26 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Eh... Le eliche..
no
appunto che devi prima staccare due cavi del motore (motore > < ESC) o anche tre (ovviamente devono stare separati in modo che non si tocchino)
a questo punto puoi "lavorare" in sicurezza con le pale inserite
Vecchio 19 aprile 12, 00:42   #27 (permalink)  Top
Residenza: BRESCIA
no
Fino a qui ok, ma poi come faccio a capire coma va la testa, il piatto, i reverse.. Ecc ecc?
Vecchio 19 aprile 12, 00:45   #28 (permalink)  Top
Residenza: BRESCIA
Segundo questa guida dovrei andar bene no?
Vecchio 19 aprile 12, 00:50   #29 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Vecchio 19 aprile 12, 00:58   #30 (permalink)  Top
Residenza: BRESCIA
Aaaaaah, ora comincio a capire il throttle, quello è l'andamento della curva, 25/50/75/100, per farla il piu graduale possibile, ok, ci sono. Grazie rug.
Domani provo, faccio un filmato poi lo carico sul tubo così vedi.
Ascolta un'altra cosa: ho usato il misuratore di lipo:
Mi dice: 1- 3,75 idem il 2 e il 3
Poi mi dice: all 11.1.
Quello di cui devo tenere conto è l'all o la singola cella?
piu volt meno ampere? cecca95 Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 25 16 maggio 12 02:08
più o meno Kv...? bronto_19 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 3 03 settembre 10 09:02
paddle più o meno pesanti cobraonethree Elimodellismo Motore Elettrico 3 23 luglio 09 14:50
Più giri e meno passo o viceversa? fedefritz Elimodellismo Motore Elettrico 4 13 luglio 07 22:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:21.
