Vecchio 28 marzo 12, 14:55   #11 (permalink)  Top
L'avatar di MaxMin
Data registr.: 13-03-2012
Residenza: Cuneo
+ 11,5 al max e al min non me lo misura neanche perché l' incidenzimetro arriva solo a -12
MaxMin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 12, 15:32   #12 (permalink)  Top
L'avatar di MaxMin
Residenza: Cuneo
Ho provato a mettere la squadretta dell' ele a 90° ma il millerighe mi permette solo o un pelo piu alto o un pelo più' basso(sono arrivato a -2,5a centro stic) ed e' per questo il valore e' negativo o positivo a centro stic nonostante abbia già anche svitato i tiranti della testa di un giro.
Posso correggerlo quello che manca dai subtrim?
Vecchio 28 marzo 12, 16:30   #13 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da MaxMin Visualizza messaggio
perché avendo -5° a midstick, hai tutto il passo spostato verso i negativi
diciamo che hai almeno 24 gradi, quindi devi fare così:
-controllare che il piatto abbia stessa escursione in alto che in basso, e quindi che a metà gas sia più o meno a metà della sua corsa utile lungo l'albero
-se è "centrato", allora puoi agire sui tiranti "C" in modo da aumentare il passo della pala
aumenta di 3 gradi, che corrispondono diciamo a tre giri completi (ricorda che la testa del tirante ha un lato "largo" e uno "stretto" e che è bene che sia quello largo ad andare dentro l'uniball), vedi tu se devi accorciare o allungare i tiranti
i tiranti "C" sono due e vanno dal piatto in "su" alle pinze o nel caso di flybar, a delle biellette connesse alle pinze
-misura di nuovo il passo massimo e minimo poi ci aggiorniamo (cmq ormai credo che tu capisca che modificando la lunghezza dei "C" trovi alla fine la simmetria tra gradi positivi e gradi negativi)
Vecchio 28 marzo 12, 17:23   #14 (permalink)  Top
L'avatar di mimis83
Data registr.: 10-06-2008
Residenza: Karratha, WA, Australia
Ma se i tiranti sono da manuale non è un po' strano avere 5 gradi a centro stick?? non è che c'è qualcosa montato male??
Mirko
Logo 400 FB (Parcheggiato)
Hirobo EMBLA 450E - Hirobo SDX OS55 - Futaba T7c FASST
mimis83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 12, 17:30   #15 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Originalmente inviato da mimis83 Visualizza messaggio
questo lo puoi sapere solo tu
cmq da manuale non sempre le cose sono precise
di solito può "sgarrare" di due-tre gradi
Vecchio 28 marzo 12, 18:13   #16 (permalink)  Top
L'avatar di mimis83
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
non c'ero durante il montaggio...
scherzi a parte, hai detto bene 2-3... 5° mi sembrano troppi sempre se l'amico a montato i tiranti da manuale ovviamente...
Mirko
Vecchio 28 marzo 12, 21:16   #17 (permalink)  Top
L'avatar di MaxMin
Residenza: Cuneo
Adesso ho il piatto in piano a al centro con escursione pressoché uguale sia in alto che in basso e con 0 gradi in centro stic e 13° positivo al max e -12° negativo al min.
Solo che il ciclico ha 10° in cabra e 5° in picchia, infatti si vede a occhio che il movimento e' maggiore in cabra.
Ma??
Vecchio 28 marzo 12, 21:45   #18 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Ma??
eh, qui, come dissi in altro 3D (o in questo? ), mi ritiro in buon ordine, lasciandoti nelle dolci mani del tuo 3GX...
ufficialmente non mi intendo di FES, poiché la maggior parte se non tutti gli elicotteri su cui metto le mani sono "antiquati"
Vecchio 30 marzo 12, 09:36   #19 (permalink)  Top
L'avatar di MaxMin
Residenza: Cuneo
Ho sistemato tutto e se tutto va' bene oggi si..... decolla!!!
Vecchio 30 marzo 12, 10:30   #20 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
si decolla
oppure:
sì, decolla
problema t-rex 450 Lorism Elimodellismo Principianti 23 14 maggio 11 13:36
Problema t-rex 450 Darkflight Elimodellismo Motore Elettrico 2 14 dicembre 10 21:31
Problema t rex 450 maverikk86 Elimodellismo in Generale 31 21 ottobre 10 22:06
problema t rex 450 v2 ANNAM. MARCOPTER Elimodellismo Motore Elettrico 13 06 settembre 09 20:56
Problema T-rex 450 XL damianor32 Elimodellismo Motore Elettrico 1 25 settembre 08 22:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:11.
