Vecchio 08 maggio 06, 15:14   #101 (permalink)  Top
L'avatar di Mirav
Data registr.: 23-05-2005
Residenza: Roma/Abu Dhabi
Immagini: 15
Originalmente inviato da kiriku79
Raga mi aiutate con il collegamento de brushless.....???
In italiano pero'
Dove collego il cavo con la spinetta tripolare ke esce dal rego???
Come mai ho sulla ricevene il CH5 e BATT vuoti???
Aiutatemiiiiiii se no incendio veramente casa prima di stsera
Il regolatore ha due serie di fili. Uno spinotto tipo servi a tre fili che va alla ricevente (presumo che il regolatore ha il bec e quindi alimenta anche la ricevente). Va collegato al canale del motore.
L'altra serie di tre fili che escono dal regolatore vanno al motore. Il cavo centrale va con il centrale del motore e gli altri due vanno collegati ai due esterni, se gira al contrario inverti i due esterni.
E' abbastanza Italiano?
P.S. Se lo spinotto che va alla radio ti permette di infilarlo al contrario, occhio che se lo metti male fondi la ricevente. Di quei tre fili uno e' il segnale, quello al centro il positivo e quello nero il negativo. Vale lo stesso per i servi, quindi guarda i servi come sono connessi.
"Donne e Rotori, gioie e dolori"
Ultima modifica di Mirav : 08 maggio 06 alle ore 15:17
Mirav non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 06, 16:01   #102 (permalink)  Top
L'avatar di Nikos
Data registr.: 04-11-2005
Residenza: Como
Invia un messaggio via MSN a Nikos
non so confuso..io per quello che posso ci provo..per il momento ci ho fatto una batteria e nn è successo niente..piu avanti magari ne sfondo 2+la corona in un colpo solo..questo non te lo so dire,però può anche darsi che se si inceppa uno,c'è sempre l'altro che lo ruzza,e le vibrazioni magari lo sbloccano...comunque continuate per vie alternative..io ho provato questa,tu quella della ventola(ricordati di fare foto durante il processo,perchè ho visto che bisogna svolgere il filo,verniciare,riavvolgere,taglia forca e disfa è un casino....)
Nessuno che mi aiuto con fms?
Perchè non ci scambiamo i contatti msn?facciamo prima...
evilrude9@hotmail.it
p.s=mirav,non scappi,vogliamo anche il tuo,eh,eh,eh
---Dji f450 Naza v2 - Stampede 2wd - losi micro t - losi micro sct - wing z84 /---
Non ci sono percorsi più brevi da fare,c'è la strada in cui credi e il coraggio d'andare!!
Nikos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 06, 20:08   #103 (permalink)  Top
L'avatar di kiriku79
Data registr.: 24-02-2006
Residenza: Napoli Fly Hard Model Club
Immagini: 7
Invia un messaggio via MSN a kiriku79
E sulla ricevente dell cp2 quale e il canale del motore?
Ki va piano va sano e va lontano....
kiriku79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 maggio 06, 00:07   #104 (permalink)  Top
L'avatar di Nikos
Residenza: Como
allora?Novità dai campi di battaglia?Che avete montato o progettato di montare sulla coda?...sarei curioso di sapere come mirav ha risolto il problema del motorino,dato che lui sembra l'unico a non lamentarsi....
p.s.=stasera ho volato con il doppio motore:nessun problema...speriamo duri!!
Vecchio 09 maggio 06, 07:12   #105 (permalink)  Top
L'avatar di Mirav
Immagini: 15
Quello dove era infilato dall' inizio lo spinotto che va al motore...
Vecchio 09 maggio 06, 07:12   #106 (permalink)  Top
L'avatar di Mirav
Immagini: 15
Originalmente inviato da Nikos
Doppio motore pure io, ma non e' eterno...
Vecchio 09 maggio 06, 09:22   #107 (permalink)  Top
L'avatar di confuso
Data registr.: 06-02-2006
Invia un messaggio via MSN a confuso
Guardate chi è nato ...
Telaio inferiore e pattini in alluminio twister 3d, nei quali si incastona come una pietra preziosa il telaio superiore del mio CP2 ...
Che ne dite ... non ho risolto i problemi del motorino di coda (notare comunque alette di raffreddamento), pero' finalmente ho un telaio che si puo' chiamare con questo nome ... per la modica cifra di 20 euriss ... ve gusta ????
Presto il volato se la mio macchietta fotografica la smette di rompere il c.... ciaooooooo ....
esky cp2 appena arrivato!!!-dsc00769.jpg   esky cp2 appena arrivato!!!-dsc00770.jpg   esky cp2 appena arrivato!!!-dsc00771.jpg   esky cp2 appena arrivato!!!-dsc00773.jpg   esky cp2 appena arrivato!!!-dsc00774.jpg
Confuso - Che confusione ... parliamone !
- Esky CP2
- Thunder Tiger MINI TITAN E325
confuso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 maggio 06, 10:05   #108 (permalink)  Top
L'avatar di Nikos
Residenza: Como
bello!...ma sembra altissimo come baricentro...che cappottono ci metti poi per coprire il tutto?
Praticamente gli hai svitato il carrello suo e hai avvitato quello del twister,giusto?Hanno le stesse identiche misure?
Vecchio 09 maggio 06, 10:43   #109 (permalink)  Top
Immagini: 7
Mirav lo spinotto del motore del cp2 ha solo 2 fili mentre lo spinotto che esce dal regolatore ne ha tre
M' faccio??
Vecchio 09 maggio 06, 11:53   #110 (permalink)  Top
L'avatar di Nikos
Residenza: Como
+e- al regolatore,poi dal rego escono 3 fili..li attacchi al motore.
Poi il cavo a 3 spinette lo colleghi alla ricevente..il dove non lo so,però c'è il link di un tizio che l'ha montato..fai uguale.
Co-Comache appena arrivato giansa Elimodellismo Principianti 2 02 gennaio 08 19:32
Imax b6 - Appena arrivato... stefanor Batterie e Caricabatterie 5 01 gennaio 08 02:40
mustang:appena arrivato non funziona. filippone Aeromodellismo Principianti 93 26 luglio 07 20:41
Appena Arrivato!!! Ktema Elimodellismo Principianti 10 15 giugno 06 20:56
dragonfly 5v4 appena arrivato! glonline Elimodellismo Principianti 1 13 maggio 06 00:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:51.
